查看: 7902|回复: 21
Ei8ht HD838 高清电视机顶盒
发表于 2015-2-17 10:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机用高清线连接,画面闪一下黑了几秒就没事,每隔约几十秒都闪一下,为何若插AV或s vidio又没事?
图中红圈电容凸起已更换。但都是这样
请各位指点谢
发表于 2015-2-17 11:37:54 | 只看该作者 �
把相连的电容也换了,应该是没问题了
谢谢 相关电容都更换了,都是这样  详情 回复 发表于 2015-2-17 12:12
发表于 2015-2-17 12:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-2-17 11:37
把相连的电容也换了,应该是没问题了
谢谢
相连电容都更换了,都是这样
都更换了还故障依旧???  详情 回复 发表于 2015-2-17 21:33
换了问题依旧还是解决了?  详情 回复 发表于 2015-2-17 13:37
发表于 2015-2-17 13:37:13 | 只看该作者 �
小小強 发表于 2015-2-17 12:12
谢谢
相连电容都更换了,都是这样
换了问题依旧还是解决了?
换了电容依旧  详情 回复 发表于 2015-2-17 16:39
发表于 2015-2-17 13:58:05 | 只看该作者 �
确认高清线质量没问题!电源输出指标符合要求?设备接地良好。
发表于 2015-2-17 15:06:04 | 只看该作者 �
查HDMI接口的条件啊!无复合音视频输出!按照这个思路修修
发表于 2015-2-17 15:45:48 | 只看该作者 �
换一根质量好些的高清线再有检查端口处ESD保护电路
发表于 2015-2-17 16:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
474080434 发表于 2015-2-17 13:37
换了问题依旧还是解决了?
换了电容依旧
发表于 2015-2-17 21:33:26 | 只看该作者 �
谢谢
相连电容都更换了,都是这样
都更换了还故障依旧???
请问这故障关电源事吗  详情 回复 发表于 2015-2-23 10:43
发表于 2015-2-23 10:43:52 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-2-17 21:33
都更换了还故障依旧???
请问这故障关电源事吗
也会有影响吧,你量下有没有阻值不对的,或者损坏的原件  详情 回复 发表于 2015-2-23 18:25
发表于 2015-2-23 18:25:37 | 只看该作者 �
小小強 发表于 2015-2-23 10:43
请问这故障关电源事吗
AV没事的话跟电源关系不大吧;可以感觉一下插HDMI接口的时候是很松还是很紧很松的话建议换个HDMI接口 HDMI直接由ARM处理器输出;可以查一下处理器到接口中间的耦合电阻或者排阻。  详情 回复 发表于 2015-2-27 19:16
发表于 2015-2-27 19:16:29 | 只看该作者 �
那你是怀疑接口接触不良导致?  详情 回复 发表于 2015-2-28 11:31
发表于 2015-2-28 11:31:30 | 只看该作者 �
那你是怀疑接口接触不良导致?
发表于 2015-2-28 11:31:50 | 只看该作者 �
那你是怀疑接口接触不良导致?
可以试试  详情 回复 发表于 2015-2-28 15:38
发表于 2015-2-28 15:38:54 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-2-28 11:31
那你是怀疑接口接触不良导致?
可以试试
谢谢 关电源的共模滤波器吗?  详情 回复 发表于 2015-3-2 22:06
这几率小,不过,一切皆有可能  详情 回复 发表于 2015-2-28 22:58
发表于 2015-2-28 22:58:53 | 只看该作者 �
这几率小,不过,一切皆有可能
发表于 2015-3-2 22:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaoliao123 发表于 2015-2-28 15:38
可以试试
谢谢
关电源的共模滤波器吗?
谢谢 换掉近高清插全部滤波电容有用吗  详情 回复 发表于 2015-3-3 18:28
跟电源关系不大;你测一下开关电源输出的几组电压正常不;正常的话就不要考虑电源了  详情 回复 发表于 2015-3-3 13:14
发表于 2015-3-3 13:14:42 | 只看该作者 �
小小強 发表于 2015-3-2 22:06
谢谢
关电源的共模滤波器吗?
会关电源干扰事吗  详情 回复 发表于 2015-3-6 12:55
发表于 2015-3-3 18:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
关电源的共模滤波器吗?
谢谢
换掉近高清插全部滤波电容有用吗
发表于 2015-3-6 12:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会关电源干扰事吗
跟干扰没关系;电压稳定就行;你AV都没事;HDMI信号抗干扰比AV强  详情 回复 发表于 2015-3-6 13:05
