查看: 1744|回复: 4
c1不过怎么办啊
发表于 2008-12-13 19:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个板子,c1不过    主供电正常,io是83627thf的,开机排针有1.2v,不正常吧,刷了bios,还是不过,还有报警声,求点思路
发表于 2008-12-13 19:09:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存供电也正常的,时钟也有的
发表于 2008-12-13 19:10:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-12-14 16:11:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
C1不就内存挡住了吗?供电正常,时钟正常,那多半就是AD线出问题了,万用表打一下内存与北桥的AD线,应该就可以找到问题
发表于 2008-12-14 17:32:08 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
CPU是针座还是BGA座?如果是BGA座的话,多半是座虚焊了
