查看: 5621|回复: 28
一体机屏,没压没啥的,突然出现一条亮线
发表于 2015-2-15 10:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
一体机屏,没压没啥的,突然出现一条亮线,客户的机器,有没有高手可以解决,按一下没了,不按又出现了,屏很贵,换不起,请高手们指点!
发表于 2015-3-17 21:45:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
想办法塞个泡沫,棉花什么的压着凑合用吧!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 山寨
发表于 2015-2-15 11:55:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
屏坏了,不影响就不用换
来的时候应该没有线 这兄弟怕是不好交差  详情 回复 发表于 2015-2-15 17:29
发表于 2015-2-15 12:02:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到过 折开 在里面按  在在哪儿 垫点泡沫什么的  就没有了  有些也不行的
发表于 2015-2-15 16:21:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏本身的故障
发表于 2015-2-15 16:37:30 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
这个 你只能找东西压着 屏的数据线的问题 没法修
发表于 2015-2-15 17:29:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
姜冰冰 发表于 2015-2-15 11:55
屏坏了,不影响就不用换
来的时候应该没有线 这兄弟怕是不好交差
发表于 2015-2-15 23:37:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般是TAB压接不良或受潮引起的
发表于 2015-3-8 22:37:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
热胀冷缩嘛?= =这么倒霉
发表于 2015-3-9 09:21:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要用专业压屏机了
发表于 2015-3-9 10:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏本身不良了。看TAB板
发表于 2015-3-10 18:48:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
http://www.chinafix.com/thread-822252-1-1.html看看这个帖子试试这个方法,有可能可以修复。
发表于 2015-3-10 20:42:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计  是屏上的软排线接触不良了吧
发表于 2015-3-10 21:50:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
接触不良,不好交差了
发表于 2015-3-10 21:58:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是TAB的软排线与屏玻璃体接触不良了。
发表于 2015-3-12 19:20:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接跟客户沟通,有可能在客户那边就有这个问题了,怕什么
发表于 2015-3-12 20:17:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏坏了,不影响就不用换
发表于 2015-3-17 13:20:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可怜的娃
发表于 2015-3-17 14:01:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
很不错哦 学习了。。。。
发表于 2015-3-17 14:02:56 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
屏坏了,压一下试试
发表于 2015-3-17 21:08:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
直接说修不好,不赚这钱不用赔了..倒霉
