查看: 1950|回复: 11
华硕K40AF 时加电时不加电
发表于 2015-2-14 19:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     不带电池用可调电源加电一般都卡在0.8---0.9 就不加电了  偶尔有一次就能到2.6 OK 就那样就开机了  内存换过了  还没具体拆机 客户说是没摔也没进水    请问大神 这应该是什么地方的故障啊
发表于 2015-2-14 20:10:29 | 只看该作者 �
卡在0.8---0.9 就不加电时,查查CPU供电出来了吗?
发表于 2015-2-14 20:40:52 | 只看该作者 �
这个板子一般都是北桥坏了..运气好呢..加焊一下就好了..运气不好加焊一下就短路了..
发表于 2015-2-15 09:44:20 | 只看该作者 �
CPU 供电出来了 不过瞬间就没有了 有时候就能加电亮机  有时候就不能
发表于 2015-2-15 09:56:04 | 只看该作者 �
看样子像进水了  没拆开你就开始问 你想的也太简单了吧  还有客户的话也不能全信
发表于 2015-2-15 10:33:39 | 只看该作者 �
半死不活的最不好弄了
发表于 2015-2-15 10:48:30 | 只看该作者 �
现在机器已经打开 没进过水 也没有维修过   真正维修中
发表于 2015-2-15 11:04:41 | 只看该作者 �
按照时序来修,不过按照维修经验来修也行,不用走弯路,我是菜鸟,楼主修好了要分亨
发表于 2015-2-15 11:16:23 | 只看该作者 �
这个电流,估计是没跑码。
发表于 2015-2-15 12:07:21 | 只看该作者 �
用示波器测试BIOS  1  2   5  6  脚有波 正常 内存排阻没有波  是不是还是桥的问题啊 有时候能加到1.9几甚至2.4 但屏还是不亮  求助
发表于 2015-2-15 12:08:27 | 只看该作者 �
CPU供电1V多 出来了 我用的模拟示波器看不准确到底是1.几 但是出来了是敢确定的
发表于 2015-2-15 12:36:16 | 只看该作者 �
加焊北桥后没效果 又加焊南桥 好了 变成加电掉电了能加到2.3左右瞬间掉电
