查看: 3615|回复: 19
[联想]
DELL E156FPb 电源板更换通用模块求助
发表于 2015-2-14 12:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机原开关功率管击穿,PMW烧毁,型号是1200AP40,由于没有能替换的原件,直接上通用模块,现在是上电后有5V和18V左右的两个电压出来了,不过接上驱动板后5V降至3V,显示器没能点亮,觉得就是5V带负载能力不好,是不是这个PMW不适合用通用模块来替换呢,
发表于 2015-2-14 12:23:19 | 只看该作者 �
带负载能力不行,
发表于 2015-2-14 12:40:29 | 只看该作者 �
DELL的驱动板上应该还有一个回路5V,看有没有啊!驱动板也有可能被损坏;取下驱动板,测电源板5V有没拉低哦!
发表于 2015-2-14 12:43:18 | 只看该作者 �
这通用电源模块有时候不咋通用的!还是修原来的吧!电路图应该能在网上搜到,找个DAP8A代换!
发表于 2015-2-14 13:01:49 | 只看该作者 �
这种直接换板子了
发表于 2015-2-14 13:12:30 | 只看该作者 �
可以尝试一下 网上有
发表于 2015-2-14 13:52:33 | 只看该作者 �
有的不支持改通用的,就会出现你说的现象
发表于 2015-2-14 15:13:10 | 只看该作者 �
这是负载不起来的现象,那个通用的,我用过几次,就一个是可以使用的,多少情况都是不稳定。带不起来
发表于 2015-2-14 15:55:59 | 只看该作者 �
万能电源管理模块?不稳定 带不起负载 指示灯闪。 只有修好才稳定使用 试过两次。
发表于 2015-2-14 16:27:00 | 只看该作者 �
新手学习学习
发表于 2015-2-14 16:30:54 | 只看该作者 �
还是按照原电路来修吧,稳定。
发表于 2015-2-14 16:36:49 | 只看该作者 �
我看到电源板都碳化了,得清除干净
发表于 2015-2-14 16:53:46 | 只看该作者 �
烧成这个样子我们一般都是直接换板,这个不贵,建议兄递直接更换没必要修了
发表于 2015-2-14 16:54:20 | 只看该作者 �
TB10来10来块一片
发表于 2015-2-14 18:35:39 | 只看该作者 �
直接换板吧
发表于 2015-2-14 19:09:27 | 只看该作者 �
这说明通用模块带不动该电源板,5V降至3V,那18V是下降了还是升高了?若下降建议别用模块改了,若升高说明模块起作用,查反馈及负载电路。
发表于 2015-2-14 21:16:59 | 只看该作者 �
DM0465,不太适合VCC大于18V以上的IC。
发表于 2015-2-14 21:20:17 | 只看该作者 �
电源模块不好用,很多大点的屏都点不起来,带载太差。14.15寸就很容易。
发表于 2015-2-14 22:21:18 | 只看该作者 �
对的 稳压反馈也要改
发表于 2015-2-15 16:59:11 | 只看该作者 �
楼上都说换板什么的,不要说的这么轻松,我这里是小城镇可不比大城市,一般的电子元件都很难买到,再说现在临近春节的快递都放假了,就算淘宝也要年后才发货了,
