查看: 4962|回复: 26
三星300E4A笔记本不触发问题,纠结
发表于 2015-2-13 20:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关不触发,接通电源,量测无待机供电,找到待机芯片51125 测主供电16脚 3.5V 连到一个3R3电阻 ,3.5v 另一脚19V ,我现在不清楚的是接通电源 不按开关的话,这个待机芯片查16  8 17脚 这个三个 就能判短 这个芯片坏了吗?如果不是  要查哪些脚   小白在此谢谢 !
补充内容 (2015-3-3 16:44):
今天我已换上51125 还是不触发 我又量了下 51125工作条件  16脚19v 8脚5v 17脚7.03V 13脚 1.32V  6脚3.2V 1脚没有
发表于 2015-2-13 21:36:12 | 只看该作者 �
供电脚打对地阻值,看多少,短路了就芯片坏了
16脚VIN 对地阻值为1 电压3,5V  详情 回复 发表于 2015-2-13 21:43
发表于 2015-2-13 21:37:33 | 只看该作者 �
不触发就检测隔离保护电路,待机电路和开机电路
发表于 2015-2-13 21:42:02 | 只看该作者 �
你那个电阻应该也有问题先看看其它的那些条件正不正常
发表于 2015-2-13 21:43:42 | 只看该作者 �
只能拆开这个芯片量16脚的焊盘看看还是不是还短路,电压还有3.5V证明还没有完全短路,只是电阻太小了,芯片坏的机率比较大。  详情 回复 发表于 2015-2-13 23:43
发表于 2015-2-13 21:46:04 | 只看该作者 �
16脚也短?有些主板的线路图采用这个芯片的16脚接+VBAT的,你先.拆下芯片,量量看
发表于 2015-2-13 21:54:35 | 只看该作者 �
没怎么看懂你想说什么?8、17脚是线性供电吧,出电压了没有?1、6脚EN高电平吗?
发表于 2015-2-13 22:01:56 | 只看该作者 �
3R3电阻阻值正确吗,一端19V另一端3.5v   3R3挂了吧
发表于 2015-2-13 22:07:07 | 只看该作者 �
首先判断芯片是否短路,量下8脚,17脚对地阻值,如没短路就查下13脚主控制en是否为3.3v,再查1脚,6脚是否高电平,如果不是,看下这两脚是否受控。
发表于 2015-2-13 22:39:42 | 只看该作者 �
方法如下:51125 数据手册 看一下 ,查一下 这块板子的上电时序 重点是 3V  5V 的 开启 条件  我记得这款本本是 按开关 才有 3 ,5V
发表于 2015-2-13 23:16:01 | 只看该作者 �
我只想说空调 不错啊~~
发表于 2015-2-13 23:43:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-14 00:23:26 | 只看该作者 �
别越修越坏了,还是找懂得人看看,或者去迅维培训培训
发表于 2015-2-14 08:54:57 | 只看该作者 �
按照 供电,开启,的时序慢慢查,阻值有无判断芯片好坏
发表于 2015-2-14 09:18:25 | 只看该作者 �
有图纸吧 自己看看啊
发表于 2015-2-14 09:23:52 | 只看该作者 �
找个有51125的图纸,仔细看哈
发表于 2015-2-14 10:36:46 | 只看该作者 �
键盘接口那里有一个排阻坏了,找到它
发表于 2015-2-14 11:31:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-14 11:52:47 | 只看该作者 �
查条件啊,按时序去修
发表于 2015-2-14 12:06:00 | 只看该作者 �
把芯片和两个上管拆掉,再量一下VIN脚几V.还是3.5考虑断开VIN,飞线
