- 积分
- 97
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-18
- 精华
真是服了楼主,对于我来说简直是不可能完成的事.
买骨架,不如直接买音圈.
不怕失败的试一下:
1.紧贴着磁铁芯柱做一个内纸筒,不用太厚,
2.内纸筒外做一个外纸筒.
3,用原线绕圈,有绕线机吗,如没有,尽可能绕紧点,高度5-10mm,其中之一多高是按喇叭纸盆冲程的一半
4.原线绕完为止,否则绕约6欧的导线长度,一般喇叭的阻抗是8欧,是交流1000HZ下的"电阻",直流电阻约6欧左右,也可量一下好的喇叭直流电阻来算
5.第一层自上而下的,第二层也自上而下,否则产生磁场方向相反抵消,等于没有绕.
6.绕好后内纸筒抽出不要,其目的是纸筒不与磁铁内柱碰触.
7.定位粘纸盆.
8.试通电看有没有碰触磁铁,调整
