查看: 1989|回复: 4
-PSON 的问题
发表于 2015-2-13 15:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-h77m-d3h 主板,触发不跑码,复位灯常亮,发现图上这个-PSON只有0.02V ,正常吗?图是ga-h61的图,电路差不太多it_vcc e 3.5v 2只有0.02V
发表于 2015-2-13 16:31:50 | 只看该作者 �
正常的,低电平有效!
发表于 2015-2-13 17:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢了,再问下这个主板的电源管理芯片用的是95836,现在只有、相有CPU供电正常吗?集显供电也沒有。
发表于 2015-2-13 17:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有一相有CPU供电,供电有1.06v。
发表于 2015-2-26 18:37:14 | 只看该作者 �
低电平有效
