查看: 3653|回复: 10
华硕A83S不触发 秒杀
发表于 2015-2-13 16:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台华硕A83S 插电源不开机 待机0.021A 看样子待机挺正常
拆机裸板一样不开机,测待机3.3V 5V BIOS脚电压全正常,之前看过关于华硕排阻门的帖子,先找排阻测测……一分钟后;有发现
既然那么容易坏,就代换掉吧!两个10K电阻
然后备份出BIOS 我的习惯 备份后会重新找芯片写一下看看是不是备份正确,这是已经测试过的了OK的 A83S 板号K43SV REV2.2 BIOS.rar (1.56 MB, 下载次数: 33)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-2-13 16:39:04 | 只看该作者 �
这个是通病
对 这个是通病  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:48
发表于 2015-2-13 16:36:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-13 16:48:15 | 只看该作者 �
对 这个是通病
发表于 2015-2-13 18:14:14 | 只看该作者 �
多多益善
发表于 2015-2-13 18:29:40 | 只看该作者 �
留着备用,好久没碰过排阻。好多年前修板载内存,排阻太多了
发表于 2015-2-14 04:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就一通病机子,楼主还整得挺高大上的。
发表于 2015-2-14 05:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没修到过呢
发表于 2015-2-14 09:56:03 | 只看该作者 �
这个故障还真没碰到过 下次知道了 谢谢楼主
发表于 2015-2-14 15:07:08 | 只看该作者 �
你怎么知道是那个电阻  不可能上面的电阻全测一次吧   难道是通病
发表于 2015-2-15 10:36:39 | 只看该作者 �
为什么华硕的排阻坏的多的啊
