查看: 2291|回复: 19
K40ID排阻
发表于 2015-2-13 11:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
此排阻为104,为什么LCD_VDD_EN 这组测量没值,还有LCD_VDD_EN应该是3.3是吗?如果这个信号没有显卡坏的可能性大?
发表于 2015-2-13 11:18:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主 :加焊 显卡试一下。
发表于 2015-2-13 11:19:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道你指的第一组是哪两脚 如果是7 8脚那是正常 没有屏供电开启信号也不一定是显卡坏
LCD_VDD_EN这组  详情 回复 发表于 2015-2-13 11:33
发表于 2015-2-13 11:33:42 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
LCD_VDD_EN这组
发表于 2015-2-13 12:27:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
什么样的情况 都有了
发表于 2015-2-13 12:40:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看不懂啥意思
发表于 2015-2-13 12:40:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看不懂啥意思
发表于 2015-2-13 12:40:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看不懂啥意思
发表于 2015-2-13 12:41:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器卡了怎么发了三遍
发表于 2015-2-13 17:31:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对地阻值正常不,中间有没有经过什么
这机器的LCD_VDD_EN是显卡发出的,我把RN4501拆了,2脚有1.7左右电压。没连到别的地方,是不是这显卡坏了?这排组上标的104,它应该是4个100K对吧  详情 回复 发表于 2015-2-13 23:14
发表于 2015-2-13 23:14:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
小小的爱情 发表于 2015-2-13 17:31
对地阻值正常不,中间有没有经过什么
发表于 2015-2-14 16:33:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看不懂啥意思   ???
发表于 2015-2-17 19:26:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这问题在别的机器上遇过...我曾加个电阻用一个上拉电压给它,但一样会被拉下,换了显芯就正常了.显芯故障的确会造成LCD_VDD_EN无输出.
新年快乐 !非常感谢,我也换个试试  详情 回复 发表于 2015-2-27 09:47
发表于 2015-2-27 09:47:06 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
王一軍 发表于 2015-2-17 19:26
这问题在别的机器上遇过...我曾加个电阻用一个上拉电压给它,但一样会被拉下,换了显芯就正常了.显芯故障的确 ...
新年快乐 !非常感谢,我也换个试试
发表于 2015-2-27 09:49:51 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
是不是lcd_vdden信号经过这个排阻,现在测没电?
发表于 2015-2-27 11:43:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
估计是显卡问题,这个信号来自显卡
发表于 2015-2-27 12:32:44 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
路过,学习
发表于 2015-2-27 14:04:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换了不就知道了。。。。
发表于 2015-2-27 23:02:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡故障大一点
发表于 2015-2-28 09:30:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡拉底了。。。。。
