查看: 1213|回复: 3
磐正8krai-a 内存不过
发表于 2008-12-13 16:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正8krai-a 内存不过,测试主板内存供电,时钟都正常,换过io,刷过bios,测cpu信号正常,内存上拉排阻正常
没有思路了,这种问题主板碰到3块了,是不是通病呀,有什麽解决思路
发表于 2008-12-13 20:25:02 | 只看该作者 �
SMBUS总线查过了吗?
DDR1代内存的91,92脚,电压为3.3V或2.5v,对地阻值应是均值。
发表于 2008-12-13 23:19:39 | 只看该作者 �
kt600的桥容易空焊。。
还有内存到桥之间的排阻。要打阻值
DDR1  PIN1  1.25V   PIN 184 3.3V/2.5V   PIN91 92  3.3V/2.5V
还有看看跳帽对不对。。。频率不对的话。有的U就会档内存哦~
发表于 2009-11-19 10:07:29 | 只看该作者 �
加焊U座看看
