查看: 4444|回复: 13
西数500G硬盘毛病
发表于 2015-2-12 14:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
西数500G硬盘偶尔会BIOS不认盘,扫描时刚开始正常,过一二个小时后出现连续大量绿块。此时拔掉硬盘再插上,会认不到盘。但是一旦认到盘后再在原来绿块位置扫描,没有任何绿块,可见绿块不是真正的绿块,是时间长后出现的读盘困难。这会是什么毛病?(也就是说扫描时间长了后会出现假的连续绿块)
发表于 2015-2-12 15:53:52 | 只看该作者 �
接口查查爱爱爱
发表于 2015-2-12 16:19:47 | 只看该作者 �
磁头伺服系统有问题了!先查电路板相关芯片有没有发热的。
发表于 2015-2-12 18:38:58 | 只看该作者 �
同意楼上的。
发表于 2015-2-13 16:30:15 | 只看该作者 �
电路板可能有点问题
发表于 2015-3-10 20:01:27 | 只看该作者 �
换电路板后貌似好了。
发表于 2015-3-10 21:44:29 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2015-3-10 20:01
换电路板后貌似好了。
貌似好了?那到底是好了还是没好啊?
发表于 2015-3-10 22:26:51 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2015-3-10 21:44
貌似好了?那到底是好了还是没好啊?
整个硬盘扫描一边,出来四五个坏道和一些橙块,擦除坏道后好了,你说好了没有?
发表于 2015-3-11 09:10:40 | 只看该作者 �
呵呵,那就是好了,你说要是全盘低格一遍是不是也可以好呢?就是在不换电路板的前提下。
发表于 2015-3-11 09:24:20 | 只看该作者 �
低格也有可能好,不过原来有认不到盘的情况。
发表于 2015-3-11 09:57:38 | 只看该作者 �
哦哦,也对,那还是电路板有问题。
发表于 2015-3-15 23:04:38 | 只看该作者 �
电路板问题吗、
发表于 2015-3-18 17:26:49 | 只看该作者 �
我觉得绿块是不能擦除的吧。
发表于 2015-3-20 18:46:47 | 只看该作者 �
G表  爆满!清除G表LIST和清除SA```就可以了
