查看: 1563|回复: 19
请师傅们分析下这张图
发表于 2015-2-12 11:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
如图+5VALW好像是待机电压5V哈,经过电阻转换以后再经过一个场管Q3,成了Q3的控制级,
Q3应该是一个PNP的管子,VG>VS,此时管子导通,请问这管子是怎么导通的,怎么S级,输出
级怎么接到地上去了,是D级和S级导通吗 ?电流是怎么流向的?
发表于 2015-2-12 11:09:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最搞不懂的是S级怎么接到地上去了。此时Q3在这个位置起什么作用啊 ?。谢谢。
D集输出高低电平信号作用,取决于管子导通截至  详情 回复 发表于 2015-2-12 14:09
发表于 2015-2-12 13:09:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有懂的师傅吗 ?麻烦赐教下。
发表于 2015-2-12 14:04:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
完全导通时就相当于开关接通,D接地S接地都一样的,条件就看G电压合适管子导通与否,要看管子参数
场效应管分N沟道,P沟道,三极管才分NPN  PNP
懂了。呵呵。谢谢。  详情 回复 发表于 2015-2-12 22:58
发表于 2015-2-12 14:09:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-2-12 14:44:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
呵呵  Q3不是什么PNP  而是普通的N管  放电用的   放电 懂了否?  两个字包含深意  还不懂那就恶补电路基础
明白了。谢谢。。。。  详情 回复 发表于 2015-2-12 22:59
发表于 2015-2-12 22:58:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
场效应 ...
懂了。呵呵。谢谢。
发表于 2015-2-12 22:59:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
明白了。谢谢。。。。
发表于 2015-2-12 23:25:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个是用来给屏放电的,不用管
发表于 2015-2-12 23:29:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个是MOS管啊,P沟道的,低电平导通,也就是VG小于VS,导通,3VS下来形成屏供电,想要G级为低电平,那Q5要导通,5V待机才会接地,Q5是NPN的数字型三极管,屏供电开启电压为高电平,屏供电最终才会有电,就这么简单
谢谢。。。。嗯下次我就知道了。  详情 回复 发表于 2015-2-12 23:52
发表于 2015-2-12 23:43:24 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
此电路为屏供电电路,GM_ENVDD为屏供电的开启信号,控制Q5导通,低电平加到Q3的G极使之截至,同时低电平又送到Q4的G极使之导通,+3VS通过Q4与电容滤波从而产生屏供电+LCDVDD。
学习了。谢谢。哎,有师傅指点真好。  详情 回复 发表于 2015-2-12 23:51
发表于 2015-2-12 23:51:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
loveyousecond 发表于 2015-2-12 23:43
此电路为屏供电电路,GM_ENVDD为屏供电的开启信号,控制Q5导通,低电平加到Q3的G极使之截至,同时低电平又 ...
学习了。谢谢。哎,有师傅指点真好。
发表于 2015-2-12 23:52:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
dlq11291008 发表于 2015-2-12 23:29
那个是MOS管啊,P沟道的,低电平导通,也就是VG小于VS,导通,3VS下来形成屏供电,想要G级为低电平,那Q5要 ...
谢谢。。。。嗯下次我就知道了。
发表于 2015-2-13 00:35:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看来楼主比我还小白,Q3是N沟道都不晓得,唉,复习哈电路基础吧
发表于 2015-2-19 10:20:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
问的好,应该就是关闭电脑后用来对显示屏背光进行放电的,防止背光在主板关闭后延时关闭
发表于 2015-2-19 13:34:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
关机时放电
发表于 2015-2-19 16:17:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
此线路为屏供电线路,GM_ENVDD一般是显卡或EC发出高电平,使Q5这个数字三极管导通,使Q3和Q4的G级变为低电平,从而使Q3截止,使Q4导通,产生+LCKVDD电压
发表于 2015-2-20 22:48:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Q3是个N 沟道的管子,G级为高电平的话导通,反之截止
发表于 2015-2-20 23:17:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Q3就是为了能迅速的放掉LCDVDD的电压,其实不装应该也不会有太大影响
发表于 2015-2-21 09:02:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上都是大神  分析的很好  小白学习了
