查看: 3118|回复: 2
关于修F3盘`st31000528as 遇到ATA错误的解决办法
发表于 2015-2-11 23:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
.今天修st31000528as,用F3维修工具.认盘但不能转T级.
一直常忙.没反应卡死.先转一下速率.再转回38400就可以转T级了.
不能看G表.P表.提示ATA出错.
我在网上看了一下,要用PC3000..在同固件上提出模块,然后再写进去.
我没有PC3000那么高大上的东西.F3维修工具不能读写固件就更不可能重写ATA了`
但刚好我的是固件门,可以在ST官网下载固件.看一下,我的是CC35,但已经刷了一次.现在是CC46.
想了下,记得好像最新的是CC49,于是抱着试一下的心态,上官网下了CC49.
下载好ISO文件`刻盘,光启.回车.40秒就刷完重启了.
然后断开,打开F3维修工具.
还是不能转T级.然后又转一下速率.转到了T级.按了一下看G表.长长的一G表出来了`也没报错.
现在用m0,0,8,0,0,0,0,22填零中..
发表于 2015-2-12 00:55:50 | 只看该作者 �
楼主厉害,加油哦。
发表于 2015-3-7 14:06:23 | 只看该作者 �
估计不行的!F3的还是没啥进展!
