查看: 3703|回复: 18
[维修资料]
发个截图,请师傅们验证一下 ite8570和 ite8518能不能代换?
发表于 2015-2-11 22:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图,两个ec,大部分引脚定义相同,就只有6 117 118 94 95这5个脚稍不相同,我不敢确定,特请各位师傅们验证一下:
左侧是8518,右侧是8570,左侧画框的部分对照右侧,基本相同。 只有5个脚与右侧不太一样,而且右边的8570都没找到16脚的定义。 请问这两个ec可以代换吗?
发表于 2015-2-12 00:00:02 | 只看该作者 �
肯定不能代换,只要有一个脚不一样就不能代换
发表于 2015-2-12 03:59:14 | 只看该作者 �
应该不可以, GIOP 都是编程脚
我的理解,编程脚实际定义,应该是由bios程序决定,如果bios一样,那些giop脚差不多就是一样的  详情 回复 发表于 2015-2-12 08:05
发表于 2015-2-12 08:05:24 | 只看该作者 �
冯大人 发表于 2015-2-12 03:59
应该不可以, GIOP 都是编程脚
发表于 2015-2-12 08:35:23 | 只看该作者 �
不行的,必须换一样的
发表于 2015-2-12 08:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC内有ROM是有原始程序的,Ec型号不同的代换貌似没有成功的案例。
发表于 2015-2-12 09:07:42 | 只看该作者 �
不可以 只有完全一样才能替换
发表于 2015-2-12 09:14:52 | 只看该作者 �
自己尝试代换。
发表于 2015-2-12 09:36:20 | 只看该作者 �
没试过,不敢随便下结论
发表于 2015-2-12 10:05:37 | 只看该作者 �
其它地方没有问题,可以代换试试与没有关系的
发表于 2015-2-12 11:00:10 | 只看该作者 �
不行啊,GPIO引脚定义由程序定的,楼主可以试试啊,让后把消息告诉大家,换后,哪些不一样 啊
发表于 2015-2-12 11:37:03 | 只看该作者 �
EC都要原值替换吧,EC会自带程序的
发表于 2015-2-12 12:15:27 | 只看该作者 �
肯定不行的
发表于 2015-2-12 14:49:39 | 只看该作者 �
你不如自己换了和我们说一下可不可以代换
板子坏的地方较多,换了ec,不知道其他还有没有不过的地方,试试再说吧  详情 回复 发表于 2015-2-12 19:05
发表于 2015-2-12 17:08:43 | 只看该作者 �
应该是可以的。很多都能通用。。
发表于 2015-2-12 17:18:07 | 只看该作者 �
估计是不行的啊
发表于 2015-2-12 19:05:44 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2015-2-12 14:49
你不如自己换了和我们说一下可不可以代换
发表于 2015-2-12 19:07:51 | 只看该作者 �
不行的,,
有一个脚位不一样都不行
发表于 2015-2-26 19:03:11 | 只看该作者 �
完全不用问的  绝对不可以代换
