查看: 7487|回复: 39
大仙们,今天修到一张板,网卡周围的一个三极管坏了。
发表于 2015-2-11 20:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一张板,苦于无PDF,网卡周围的一个三极管被客人弄掉了,用不了网卡。不知道是这个三极管是MOS还是什么。
到底是MOS管还是三极管,麻烦有修到这板的朋友帮忙看看是NPN还是PNP的三极管还是MOS管
V星Z77A-GD55
如图
发表于 2015-4-12 16:36:13 | 只看该作者 �
可以跑下线路,根据电流方向观察C极或D极是先E极或S极还是后E极或S极,依此推断是NPN、PNP或N沟、P沟的。再观察B极或G极串联的电阻,如果数K以上基本都是场管,2K以下基本是三极管了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-2-14 08:06:49 | 只看该作者 �
万能的淘宝,这样也可以卖。以后记住这方法。
发表于 2015-2-11 21:02:11 | 只看该作者 �
这个可不好找了,
发表于 2015-2-11 21:23:27 | 只看该作者 �
要么下载图纸或者找相同主板,要么就跑线看下连接芯片哪个引脚,在下载芯片PDF看参考电路用的元件
发表于 2015-2-11 22:15:48 | 只看该作者 �
你早一天发帖我可以帮上忙,客户拿走主板了
发表于 2015-2-11 22:16:06 | 只看该作者 �
你装个T06试试
T06是PNP,朋友确定吗?  详情 回复 发表于 2015-2-11 22:25
发表于 2015-2-11 22:25:28 | 只看该作者 �
T06是PNP,朋友确定吗?
发表于 2015-2-11 22:34:36 | 只看该作者 �
不对也不会烧东西,你放心试吧
PNP不好找啊。 先装NPN吧,不行再换个来试试,呵呵  详情 回复 发表于 2015-2-11 22:38
发表于 2015-2-11 22:38:41 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2015-2-11 22:34
不对也不会烧东西,你放心试吧
PNP不好找啊。
先装NPN吧,不行再换个来试试,呵呵
一个正向导通 一个反向导通 你确定能行  详情 回复 发表于 2015-2-13 11:04
发表于 2015-2-12 07:10:33 | 只看该作者 �
要是有图纸就好了
发表于 2015-2-12 07:24:32 | 只看该作者 �
没有图纸就难了。
发表于 2015-2-13 11:04:57 | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2015-2-11 22:38
PNP不好找啊。
先装NPN吧,不行再换个来试试,呵呵
一个正向导通 一个反向导通 你确定能行
已经弄好了,是一个N沟MOS管  详情 回复 发表于 2015-2-13 12:56
发表于 2015-2-13 12:56:08 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-2-13 11:04
一个正向导通 一个反向导通 你确定能行
已经弄好了,在淘宝上找了一个卖这板的,给了2元钱,照了一个像,是一个N沟MOS管
发表于 2015-2-13 13:03:10 | 只看该作者 �
Mos管也有长这样的 但三极管和mos管功能类似 有时也能达同样的功能 他没有有丝印么 点位图呢 我还费解呢
丝印是702 就是2N7002的MOS管,其实用12W的一样可以  详情 回复 发表于 2015-2-13 13:09
发表于 2015-2-13 13:09:22 | 只看该作者 �
楼主还这么细心上图  详情 回复 发表于 2015-2-13 13:14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 分享成果 鼓励一下
发表于 2015-2-13 13:14:35 | 只看该作者 �
楼主还这么细心上图
发表于 2015-2-13 13:16:18 | 只看该作者 �
遇到问题就要弄明白嘛
既然这个掉了,就想办法找一个问问是什么型号,查一下是什么管子。
能用什么代换,自己多长点经验。
没人教,只有自己多努力了
发表于 2015-2-13 13:29:37 | 只看该作者 �
楼主及时反馈维修成果,果断加分!
发表于 2015-2-13 13:47:05 | 只看该作者 �
你上淘宝让店主照个相这是个办法
发表于 2015-2-13 14:41:00 | 只看该作者 �
学到啦  谢谢
