查看: 2271|回复: 5
[已解决]
GateWAYZ06 开机到0.85A加电不显故障
发表于 2015-2-11 19:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z06MB。观察主板上有多处修过痕迹,看情况是以前进过水,修好的。不管它,拿起万用表测公共点,3V5V电感,内存电感,北桥电感,CPU电感对地阻值都正常。接上可调电源,待机0.005A,按下开关电流上到0、85A左右无显示。测内存1.8V,桥1.06V,CPU 0.96V。供电都正常。接下来测南桥发出的复位3.3V正常。
CPU复位只有0.28V,对地无短路。
那再测下北桥的复位吧!正常的3.3V。
看着电路图,分析了下。换个时钟芯片看看,没想到换好后。再次开机电流上到0.6-0.8-0.5在那里跳动,接屏显示了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-2-11 20:27:14 | 只看该作者 �
把分析的思路写出来,不清不楚的,发帖也没有太大的意义,
发表于 2015-2-11 20:32:19 | 只看该作者 �
虽然没有用到示波器等辅助判断是否由时钟不正常引起  不过最终还是修好而来
基地培训的确实很厉害了
发表于 2015-2-11 21:35:35 | 只看该作者 �
都正常了直接换时钟?
发表于 2015-2-11 21:41:43 | 只看该作者 �
不正常时测时钟了吗,?谢谢
发表于 2015-2-13 14:31:38 | 只看该作者 �
很少修到时钟坏的,真的
