查看: 6441|回复: 16
[LG]
LM220WE1屏 求助此元件
发表于 2015-2-11 19:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
                                                            上传两个图片,就是逻辑板上面已经被取掉的那个小8脚IC。
发表于 2015-2-11 20:16:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上某宝买块剪板
发表于 2015-2-11 21:05:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
       好主意
发表于 2015-2-11 21:12:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只能找一样的板拆配件
发表于 2015-2-11 22:00:33 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
找找手中的坏屏,有没有这个芯片,拆一下,全新的不好找
发表于 2015-2-11 23:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不好找的,一般这个是符合mos
发表于 2015-2-12 11:13:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看一下能不能找到图纸,或者类似图纸,研究一下此元件的作用,看看能找到可代换的元件吗
发表于 2015-2-12 11:51:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
首先感谢各位的一舒己见,这个22寸的三星外壳 LG屏的显示原来那个元件给别人换过的,我实测到周边有很多贴片电容短路了,拆到这个小8脚时短路消除了····后我拆下这个IC标注是 3501的元件 但是我又担心别人随便上一个所以看看大家有没有这个屏的资料的
发表于 2015-2-12 12:10:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
没有, 帮不上忙
发表于 2015-3-11 12:34:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不用谢  请叫我 雷锋
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天赐福兮 + 5 很给力! 实在是太感谢你了。显示器一直凉在.
发表于 2015-4-3 13:05:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
MAXIM DS3501
High-Voltage, NV, I2C POT with Temp Sensorand Lookup Table
TFT-LCD VCOM Calibration
DS3501.pdf (220.68 KB, 下载次数: 9)
发表于 2015-4-3 21:52:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    这就有点压力哦
        我们这到是好多        有一百多个 屏电路 板子吧
    实在不行就 换吧
发表于 2015-4-5 11:19:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主屏还在吗 我是雷锋 能不能把u4  eep程序备份传下呢 我这块是满屏竖线 轻微图像 想试下
发表于 2015-4-5 13:35:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不用了 编程器不支持
发表于 2015-4-5 15:11:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  楼主都还没 解决  啊
             换个新的  吧
发表于 2015-4-28 03:42:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的也坏了,先发现是驱动板烧了个三极管,换万能板仍然白屏。
发表于 2015-4-29 12:21:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这看样子很难找,肯定商家动了手脚
