查看: 2955|回复: 13
[已解决]
华硕K42J待机偏高0.080A故障
发表于 2015-2-11 19:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号K42JR(HM55)4.1。观察主板上南桥和BIOS有动过痕迹,其他地方正常。用万用表测主板上的关键测试点,对地阻值都正常。接上可调电源待机0.080A,看见BIOS被拆过,拆下BIOS。待机恢复正常的0.030A。这时,测3V5V电感上电压输出正常。把BIOS重新刷过,装回去。又回到了0.080A。测3V5V电感上只有3V电感上,有不正常的0.45V电压。装上BIOS待机电压就不正常。很简单,装上BIOS,EC就会有检测适配器的动作,不装就不会有下一步。所以,正确的说是EC检测到适配器,在这个机器里面就会自动开启南桥待机电压。所以,我把南桥电压给断开后,待机就恢复正常了。
拆下南桥,换了一个全新的上去,待机恢复到了0.015A,按下开关,电流连续三次跳变。接屏已显示。
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
zhufu7685 + 5
873808892 + 5
luobr1988 + 5
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2015-2-11 20:10:29 | 只看该作者 �
真的没看明白
发表于 2015-2-11 20:23:00 | 只看该作者 �
由BIOS参与触发查出PCH的故障
其实当待机高的的时候按照不触发估计也能排查到桥的问题
发表于 2015-2-11 20:30:10 | 只看该作者 �
这种问题,时序真的很重要,
发表于 2015-2-11 20:54:56 | 只看该作者 �
恩,这个又遇到过得,不过没修好
发表于 2015-2-11 21:03:27 | 只看该作者 �
时序掌握的好所以修的快
发表于 2015-2-11 21:12:19 | 只看该作者 �
    真的学习了 以前见过 不知道咋事
发表于 2015-2-13 14:21:47 | 只看该作者 �
这个不是很好理解,不过既然上家动过就应该怀疑
发表于 2015-2-13 14:29:44 | 只看该作者 �
这个故障不好修我遇到过但没有修好
发表于 2015-2-26 16:42:00 | 只看该作者 �
感谢分享。 学习了
发表于 2015-3-14 19:49:47 | 只看该作者 �
学习了,学习了
发表于 2015-3-14 21:43:59 | 只看该作者 �
南桥应该有短路了
发表于 2015-3-18 21:39:01 | 只看该作者 �
确实没怎么看懂
发表于 2015-3-18 21:57:50 | 只看该作者 �
我也好像没看懂。
