ZXCVWtest
查看: 1885|回复: 1
[维修资料]
iOS固件升级出现未知错误-1教程
发表于 2015-2-11 15:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iOS固件升级出现未知错误-1教程
iOS固件升级出现未知错误-1教程
苹果越狱设备在使用ITunes升级时都会弹出未知错误,今天小编为大家解决的就是在固件升级时弹出未知错误-1的情况。未知错误-1和基带的更新有关,新的基带没能成功的写入。下面的教程需要利用到redsn0w 0.9.15b31,双击运行这个程序
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg
2.程序打开后如图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
3.操作如图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg
4.操作如图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image005.jpg
5.在点是之前连接你的IOS设备, 确保你的电脑现在可以连接互联网,然后点击是开始刷机
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
6.期间设备屏幕会出现一个白色的苹果,下方有进度条,和官方的恢复画面一样,这个进度条大概15分钟左右走完,设备会重启然后就正常的开机了,解决未知错误-1全过程就是这样。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg
头像被屏蔽
发表于 2015-2-11 19:15:26 | 只看该作者 �
楼主写的很详细啊
