查看: 2669|回复: 21
acer 4735g开要能进系统听的到声音,屏幕黑屏
发表于 2015-2-11 11:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机开机能进系统听的到声音,屏幕黑屏,,,换过屏幕试过,,焊过显卡,还是无果,,求大侠们指点下
发表于 2015-2-11 11:42:07 | 只看该作者 �
查显卡电路 打信号阻值哈
发表于 2015-2-11 11:58:34 | 只看该作者 �
进安全模式把显卡驱动卸掉试试,或是进GHOST试试
发表于 2015-2-11 12:05:01 | 只看该作者 �
是不是显卡的驱动有问题
发表于 2015-2-11 12:09:12 | 只看该作者 �
换个别的系统试试,在不行就换显卡了..
发表于 2015-2-11 12:40:57 | 只看该作者 �
外接试了吗?屏线,屏各供电正常吗?得查查呀。
发表于 2015-2-11 12:43:56 | 只看该作者 �
屏线,,屏,同,,,  都是好的么
发表于 2015-2-11 14:54:17 | 只看该作者 �
开机电流多少了?外接呢?显卡可能性较大。
发表于 2015-2-11 21:53:32 | 只看该作者 �
屏工作条件EDID不满足
发表于 2015-2-11 22:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是驱动有问题呀,从新下载驱动如果还黑屏一般就是显卡了
发表于 2015-2-11 22:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-2-11 23:37:59 | 只看该作者 �
开机要是能亮,进系统后不亮一般是显卡驱动。
发表于 2015-2-12 00:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别一来就干桥。。。
发表于 2015-2-12 07:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡换个试试个 外接什么情况啊
发表于 2015-2-12 10:28:06 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动有问题
发表于 2015-2-12 11:30:47 | 只看该作者 �
这机南桥也爱坏。
发表于 2015-2-12 12:12:22 | 只看该作者 �
查显卡电路 打信号阻值哈  顺便外接试试
发表于 2015-2-12 12:19:22 | 只看该作者 �
外接看下     和测试下屏幕的接口条件看下
发表于 2015-2-12 14:00:42 | 只看该作者 �
把那10条线 测测
发表于 2015-2-12 14:36:39 | 只看该作者 �
测一下读屏的那两个信号有没有波
