查看: 6334|回复: 25
航嘉磐石400电源故障求高手解答
发表于 2015-2-11 11:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好! 我有个电源通电后要等十几分钟才能启动,只要启动了就能正常使用(重启电脑也可以),但是关机就是不能拔电源插头,断电后再次通电, 怎么按开机按钮都没反应,电源,主板风扇都不转,再要等好久才能启动,这个等待的时间一次比一次长,昨天不小心又把插头拔了, 这次都等了24小时了还是启不动。各位师傅这个情况好修吗?我手上有万用表 烙铁等工具。
发表于 2015-2-11 11:41:44 | 只看该作者 �
电源维修,新手最好给懂的弄,不然很吓人的
发表于 2015-2-11 11:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下单独短接绿黑线电源能启动吗?有待机5v吗(紫线)
发表于 2015-2-11 11:48:50 | 只看该作者 �
短接黑绿能启动
发表于 2015-2-11 12:42:34 | 只看该作者 �
1233389 发表于 2015-2-11 11:48
短接黑绿能启动
短接黑绿能启动说明电源正常的,问题出在主板上了。
发表于 2015-2-11 12:57:10 | 只看该作者 �
短接黑绿能启动
pg电压多少v
只有4.68v 这个正常吗?  详情 回复 发表于 2015-2-11 16:57
发表于 2015-2-11 13:14:03 | 只看该作者 �
短接绿黑线开机后测下灰色线是否有5伏,如果有的话估计是主板问题,最好换个电源试试;如果没有5伏那就是电源的PG电路故障。
发表于 2015-2-11 13:22:16 | 只看该作者 �
或者是电源的辅助电压异常引起的。检查各个滤波电解性能先。
发表于 2015-2-11 16:57:30 | 只看该作者 �
只有4.68v  这个正常吗?
发表于 2015-2-11 17:07:10 | 只看该作者 �
短接黑绿能启动
紫色只有4.68v
发表于 2015-2-11 17:17:51 | 只看该作者 �
紫线、灰线两个电解代换试试
发表于 2015-2-11 17:19:39 | 只看该作者 �
应该为那路输出电解无容量
发表于 2015-2-11 19:44:41 | 只看该作者 �
sbv5电压多少v
紫色只有4.7v,橙色3.36v 黄色11.97v 红色5.1v 电源拆开中间有个2200uf 10v的电容稍微有点鼓 但手头只有1000uf 16v电容不知到能不能替换上去,本人菜鸟请师傅指教,先谢谢了  详情 回复 发表于 2015-2-11 22:18
发表于 2015-2-11 22:18:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-11 22:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
容量差一倍,不行的。高容量的可以替换低容量的,高耐压的替换低耐压的,反之就不行
发表于 2015-2-11 23:33:59 | 只看该作者 �
1233389 发表于 2015-2-11 22:18
紫色只有4.7v,橙色3.36v 黄色11.97v 红色5.1v  电源拆开中间有个2200uf 10v的电容稍微有点鼓 但手头只有 ...
灰线pg多少v
第8脚就是了  详情 回复 发表于 2015-2-12 09:00
24针上没灰线, 不过紫线旁边有根白线是5.1v 绿线4.7v不上主板短接能启动,上主板就没反应,已经用排除法确定主板,开关都没问题。  详情 回复 发表于 2015-2-11 23:59
发表于 2015-2-11 23:59:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-12 00:07:10 | 只看该作者 �
谢谢!虽然还没修好但是在论坛翻帖子找到个救急的方法,就是上主板带电短接一下黑绿线马上松开,再按开机按钮就启动了
发表于 2015-2-12 09:00:21 | 只看该作者 �
第8脚就是了
发表于 2015-2-12 09:06:07 | 只看该作者 �
1233389 发表于 2015-2-11 23:59
24针上没灰线, 不过紫线旁边有根白线是5.1v  绿线4.7v不上主板短接能启动,上主板就没反应,已经用排除 ...
http://blog.163.com/yypt5@126/bl ... 844201161772210405/
