查看: 7912|回复: 17
优派投影机花屏(估计是DMD坏)维修进度开始
发表于 2015-2-11 10:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派投影机,上家貌似找人维修过或者没维修!写有DMD坏
我拿到手也觉得是DMD坏,但是DMD非常贵 论坛朋友帮我判断下有其他可能吗
在顺便问下哪家有这样的DMD  客户同意维修我好买这配件
发表于 2015-2-11 11:02:08 | 只看该作者 �
就是DMD坏了, DMD确实非常贵 我也没有很好的渠道
发表于 2015-2-11 11:23:54 | 只看该作者 �
这个就是DMD坏,某宝都要700以上
发表于 2015-2-11 11:30:39 | 只看该作者 �
DMD坏了,这种一般没几个客户愿意换的成本也要8.900,
发表于 2015-2-11 12:04:25 | 只看该作者 �
电压正常?DMD坏的少
发表于 2015-2-11 12:14:15 | 只看该作者 �
恭喜你这个可以扔了
发表于 2015-2-12 10:37:59 | 只看该作者 �
是不是光学镜头内部有灰尘啊?
发表于 2015-2-13 09:19:25 | 只看该作者 �
我有一个一样的问题,放角落不舍得扔
发表于 2015-2-13 15:14:55 | 只看该作者 �
DMD芯片坏了
发表于 2015-2-13 15:40:14 | 只看该作者 �
DMD是什么东东?光电转换模块吗?
发表于 2015-2-13 21:11:09 | 只看该作者 �
色片被烤坏也会出现花屏
发表于 2015-2-14 12:54:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-21 17:31:57 | 只看该作者 �
基本可以扔了,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-3-5 08:25:32 | 只看该作者 �
看看是否光路或镜片脏了。仔细检查一下。
发表于 2015-4-7 15:17:18 | 只看该作者 �
DMD壞. 最簡單 你把DMD拆起來看. 上面一定會有 一些 反光的點.
发表于 2015-4-12 20:12:44 | 只看该作者 �
DMD有渠道可以交换的
发表于 2015-12-20 20:28:53 | 只看该作者 �
换了DMD 850元!晕!
发表于 2015-12-22 20:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是dmd问题,没有其他办法,有动手能力的,拆开,查dmd型号,然后某宝
