查看: 3306|回复: 3
LG-C233WT 显示器 驱动板(E227809)
发表于 2015-2-10 20:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
俩电容全部蹦飞了···不知多大欧姆的,电阻段每段路也不知道,也不知道多大阻值的,求修过的高手告诉下,该怎么换?或者怎么改,最好能帮忙解答下,是什么愿意导致电容电阻蹦飞的。
发表于 2015-2-10 21:17:34 | 只看该作者 �
电容。测一下有没有脚和地相连。和地相连就随便安装一个。电阻查一下相关电路。找同样的电路对比参考。
发表于 2015-2-11 07:28:55 | 只看该作者 �
电容多大欧母?
发表于 2015-2-11 07:53:58 | 只看该作者 �
参考芯片的DATASHEET
