查看: 5392|回复: 7
[联想]
LG-C233WT 驱动板(E227809)
发表于 2015-2-10 20:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
俩电容全部蹦飞了···不知多大欧姆的,电阻段每段路也不知道,也不知道多大阻值的,求修过的高手告诉下,该怎么换?或者怎么改。
发表于 2015-2-10 20:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没图纸不好修 除非有相同的板子对比下
我也是因为没找到图纸,才纠结的······  详情 回复 发表于 2015-2-10 21:12
发表于 2015-2-10 21:12:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
浙江益修家电 发表于 2015-2-10 20:59
没图纸不好修 除非有相同的板子对比下
发表于 2015-2-10 21:38:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
淘宝搜下或许有收获
发表于 2015-2-10 22:31:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
U603是ROM芯片,这些电阻电容也是该芯片的外围件,参照其它板子上芯片的外围 件。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-2-11 10:57:56 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
直接改板吧  经济实惠 哈哈
发表于 2015-2-14 09:55:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
太费劲了,不如换板
发表于 2015-2-16 22:18:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
果断 换板子省事
