查看: 7264|回复: 6
关于烙铁风枪组合用时温度理解
发表于 2015-2-10 19:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风枪250吹,配合烙铁390度,加点焊膏拖黑胶。理论上此时烙铁的真实温度是多少?最好说出道理,呵呵
A:不会超过390度。理由:“地球人都知道,100度的开水两壶合并,温度不会超过100度“
B:肯定超过400度。理由:”风枪把周围空气加热,再加上烙铁高温,至今没忘当年爱机的AMD5000+,夏天早上正常,没空调中午温度高就报警,你仔细想想,道理是一样的啊“
C:温度应该是250--390之间。理由“你想啊,一壶100度的开水与一壶50度的开水到在一起,温度应该是75度吧”你说呢。
发表于 2015-2-10 21:02:28 | 只看该作者 �
应该是b,我试过
发表于 2015-2-10 21:11:25 | 只看该作者 �
这问题如果是楼主个人想出来的,那你真是个天才呀!100度温度的设定是依据水在一个大气压下沸腾时的温度,所以水温不可能超过100度的,而烙铁头是金属做的,其熔点远远大于390度,所以理论上此时烙铁的真实温度还是390度。
发表于 2015-2-10 21:32:31 | 只看该作者 �
想这个有什么意义?可以用温度表测量一下。
发表于 2015-2-10 23:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个,,,,水温100蒸汽温度有应该是多少,百度一下汽包内蒸汽温度竟然高达180度
发表于 2015-2-10 23:41:08 | 只看该作者 �
物体表面的温度是与吸收的热量有关的,因为烙铁的温度高于风枪的温度,所以烙铁表面温度就是本身的温度,反过来,当风枪为390度而烙铁为250度时,烙铁会吸收风枪的热量,至到390度止。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 说的有道理
发表于 2015-2-11 22:08:48 | 只看该作者 �
前天想,昨天想,前半夜想、后半夜还想,现在还没大佬能让我想开
