查看: 3679|回复: 0
[显卡维修]
泡论坛N天了菜鸟终于修好了第一块7300LE
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-13 12:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对电脑硬件修理很有兴趣,手痒痒,在论坛上学习了N天,买了块不亮的 昂达7300LE 128M的极速版PCI-E显卡,下面是我的检修过程:
1.拿到卡后,仔细查看外观,无电容鼓,掉件,烧痕.
2.用橡皮插金手指,上机测试,主板一长二短报警,测不到显卡,不亮.
3.用表测量GPU,显存供电正常,晶振2脚电压正常.
思考中........
1.难道BIOS文件坏?从其他板子结构和芯片参数一样的好的显卡上拆了BIOS芯片,换上试机,故障依旧.
2.有可能GPU虚焊,不能启动,于是,戴上防静电手套,拔掉散热风扇插头,大拇指捏风扇,食指捏住卡背面的GPU对应的位置,用力捏住,按开关,只听"滴"的一声,检测通过,亮了.
3.大喜,知道了是GPU虚焊,用松香酒精溶液滴入GPU里面,用焊锡炉在卡的背面用230度烘,GPU正面用热风枪对着GPU核心外周划圈的吹,温度350,5分钟后用镊子可以轻轻搏动,就停止加热,慢慢冷却.
完工后,装好,上机测试,跑3D一切正常,终于修好了第一块显卡,不过简单了点.
一口气打出来,累S我了.
参与人数 3下载分 +26 威望 +1 收起 理由
王大修 + 10 原创内容
郭郭有志 + 10 + 1 祝学得愉快,加油鼓励!
心在飞翔 + 6 原创内容
