查看: 1741|回复: 8
找 七彩虹 iGame440 烈焰战神U D5 1024M H40 bios
发表于 2015-2-10 13:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找 七彩虹 iGame440 烈焰战神U D5 1024M H40 bios 有的共享一下,谢谢了
发表于 2015-2-10 14:34:02 | 只看该作者 �
驱动之家看看
是没有找到  详情 回复 发表于 2015-2-10 20:59
发表于 2015-2-10 20:44:22 | 只看该作者 �
网上搜索下,没有吗?
发表于 2015-2-10 20:59:22 | 只看该作者 �
是没有找到
发表于 2015-2-10 21:06:07 | 只看该作者 �
谢谢你了,不过这个型号还是没有找到  详情 回复 发表于 2015-2-10 21:12
发表于 2015-2-10 21:12:57 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-2-10 21:06
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php
谢谢你了,不过这个型号还是没有找到
发表于 2015-2-10 21:14:39 | 只看该作者 �
芯片一样显存大小一样的可以试试,可以正常用
请问这个 440 可以用450的刷来试试吗?  详情 回复 发表于 2015-2-10 21:15
发表于 2015-2-10 21:15:53 | 只看该作者 �
没试过,你试试,如果显示正常驱动正常肯定没问题  详情 回复 发表于 2015-2-10 21:17
发表于 2015-2-10 21:17:31 | 只看该作者 �
