查看: 2767|回复: 9
S415 有时开机无显示 有报警
发表于 2015-2-10 10:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台S415 AMD 平台  ,有时开机 三长两短报警 无显示!   好的时候进系统一切正常。  机器不上内存的时候也是三长两短的报警,内存换过故障依旧!    有遇到过这个问题的朋友吗?怎么长能解决这个问题呢?
发表于 2015-2-10 10:34:12 | 只看该作者 �
焊接一下显卡试试吧
发表于 2015-2-10 11:58:11 | 只看该作者 �
换cpu,,,做桥,做显卡,,,一般都能好,
这个板子就一个CPU 跟显卡! CPU南北桥集成在一起的 BGA 封装!  详情 回复 发表于 2015-2-10 12:11
发表于 2015-2-10 12:11:50 | 只看该作者 �
干一下就知道了,,  详情 回复 发表于 2015-2-14 09:36
发表于 2015-2-10 12:43:05 | 只看该作者 �
楼主 amd 是cpu 管理内存 ,试一下  更换 cpu。  如果cpu是焊接在主板上的  , 加焊一下 cpu  试一下。
发表于 2015-2-10 14:23:03 | 只看该作者 �
都集成在一起的应该是桥的事
发表于 2015-2-10 14:34:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-14 09:36:00 | 只看该作者 �
干一下就知道了,,
发表于 2015-2-14 09:45:56 | 只看该作者 �
板载的CPU那里坏鸟 呵呵 这个破机器 我修了几个了 就是板载CPU那里的问题 好像芯片上是什么A5000之类的 做BGA无效,。。。。就算好  都是暂时的 必须换。。。。。
发表于 2015-2-14 09:53:34 | 只看该作者 �
S415是哪款机器啊 啊
