查看: 11644|回复: 25
谁用过UT60H万用表,请介绍一下
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-18 16:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网上看到UT60H万用表除了万用表功能外还可以测电容,当频率计用(感谢小胖版主,以前我根本没有注意到)还可以测量温度(正好在我们要用的范围内)有谁用过希望介绍一下。
http://www.hb17.net/product.asp?id=653
附件里有些东西也不了解,也请讲一下。
附件:表笔、点式温度探头、电池、测试夹、说明书、保修卡、标准、测试软件、表笔灯(UT-TL)*、带灯表笔(UT-L1/L2)*
产品描述:
UT60H
UL/CUL(CAT IV) 粤制19000019号 产品专利号:ZL00 3 24304.4
技术指标
基本功能 量程 基本精度
直流电压 4V/40V/400V/1000V ±(0.1%+5)
交流电压 4V/40V/400V/750V ±(1%+4)
直流电流 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A ±(0.5%+10)
交流电流 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A ±(1.2%+4)
电阻 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW ±(0.5%+10)
电容 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF ±(1.5%+20)
频率 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz ±(0.01%+3)
温度 -40℃~400℃ ±(1%+5)
特殊功能
二极管测试   √
通断蜂鸣   √
低电压提示   √
电压测量输入阻抗 200kW √
数据保持   √
电源 9V电池(6F22) √
最大显示 40000 √
自动关机   √
睡眠功能   √
最大值/最小值   √
模拟条显示   √
显示器尺寸 63×31mm √
一般特征
机身颜色 红色+铁灰
机身重量 312g
机身尺寸 177×85×40mm
标准配件 表笔,点式温度探头,电池,测试夹,说明书,保修卡,标准,测试软件,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)*
标准内包装 彩盒
标准包装数量 40台
标准包装尺寸 595×400×326mm
标准包装箱毛重 25kg
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-18 16:22 编辑 ]
发表于 2007-6-18 16:35:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
张先生上的网上报价太高了吧,你还不如要个UT60G
发表于 2007-6-18 16:45:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
修主板不必要用到400M,还有就是这个是四位半的吧,很高档的,我用过UT60CN,不错,响应很快,
发表于 2007-6-18 18:36:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实际要买的时候也就是¥400,不买频率计,不买电容表也不买温度计我觉得还是不错,就是我自己有这个意向。用过的给介绍一下,好象还有软件,光盘之类的东西,不知道干啥用。
发表于 2007-6-18 21:53:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
送的软件是用来把数字表与电脑的主板相连,主要是用来收集你所测的数据并且分析用的,它还会送你一条与电脑相连的RS232数据线,如果你测很多点的话,它会记录下来,不用你手工写,很方便的,不过就是要钱多!
发表于 2007-6-18 22:12:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼上介绍。
UT60H算是能达到400M等高指标最便宜的一个,如果买了这个东西,示波器就不一定要买了。买个频率计200多一点,实际不换探头最多只能测到50~150M,高段的阻抗太低,修主板不行。400M现在的主板还是需要的。UT60G只能到60M,有点低。不知道有没有探头送哦。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-18 22:16 编辑 ]
发表于 2007-6-20 00:01:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是买了这个就不用买示波器了?
发表于 2007-6-20 00:05:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在不清楚性能,特别是频率测量部分。另外UT60F的带232串口线,H的反而附件里没有,很是奇怪。
发表于 2007-6-20 15:56:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
张先生 要换万用表了啊,期待测试结果
我的胜利97老感觉自动量程不是很准确,感觉有点不稳定。
有时间觉得好工具还是重要的,虽然贵一点,不过用得顺手,舒服
发表于 2007-6-20 16:06:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ut表测频率不准每次测14.318兆都测成30多兆
发表于 2007-6-20 16:10:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
打到厂家去问说将黑表笔接地红表笔接晶体一脚我一测 才几十K的频率
发表于 2007-6-21 06:35:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上用的是那个型号?也是UT60H?
发表于 2007-6-21 14:30:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我的9707也能测温度,只是没有频率档。
发表于 2007-6-21 20:15:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
张老,我个人觉得主板维修过程中示波器的作用是不能用频率计来代替的,而且表的频率档,我就从来没有用过,以前一个杂牌的BinjiangT-9927B数字表(我在网上都没有搜到过这表的资料 ,说明书也不在了,表的反应有点慢,不过也跟了我三年有些感情 ),说明书上说能测20M,我连14M的都没有测出来。现在手里用的是胜利VC97,也没有测出来。
发表于 2007-6-21 20:29:34 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
这表有那么强吗....
发表于 2007-6-21 20:36:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来大家对万用表上的频率计都觉得不好,看来我要用下面的东西来自制了。
http://auction1.taobao.com/aucti ... 2d9c0a1c8ebeb.jhtml
发表于 2007-6-22 21:36:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2007-6-23 16:39:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 恨天无眼 于 2007-6-21 20:15 发表
张老,我个人觉得主板维修过程中示波器的作用是不能用频率计来代替的,而且表的频率档,我就从来没有用过,以前一个杂牌的BinjiangT-9927B数字表(我在网上都没有搜到过这表的资料 ,说明书也不在了,表的反 ...
和我一样也用V97,感觉这表有点不稳定啊
发表于 2007-7-19 22:33:27 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
我用的是ut50A我觉得一般够用了。
发表于 2007-7-23 23:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我只有一个UT60B
