查看: 3096|回复: 5
[MACBOOK]
a1297 版号820-2914-b到进度条1/3掉电
发表于 2015-2-9 14:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来进系统进度条1/3处就掉电了,在开还是一样,以前遇到一个是硬盘坏了,更换硬盘装系统结果蓝屏了,考虑不是硬盘的问题了,内存条试试呢,还是一样的,那可能是显卡温度过高掉电;做了一下显卡,上电开机试,好了,测试了半天,还是没有问题。以前没有遇到过,修好了分享一下
发表于 2015-2-9 14:19:05 | 只看该作者 �
这样也可以啊  楼主有没有看看散热呢  温控
温控怎么查呢,请指教,以后可以试试  详情 回复 发表于 2015-2-9 14:40
发表于 2015-2-9 14:26:18 | 只看该作者 �
A1286显卡坏的比较多
发表于 2015-2-9 14:40:06 | 只看该作者 �
温控怎么查呢,请指教,以后可以试试
查温控的过温指示信号啊 正常的时候为高  详情 回复 发表于 2015-2-9 14:42
发表于 2015-2-9 14:42:41 | 只看该作者 �
成都维修技术员 发表于 2015-2-9 14:40
温控怎么查呢,请指教,以后可以试试
查温控的过温指示信号啊  正常的时候为高
可以说说具体是在主板什么位置,在图纸上是哪个信号吗  详情 回复 发表于 2015-2-10 10:43
发表于 2015-2-10 10:43:44 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-2-9 14:42
查温控的过温指示信号啊  正常的时候为高
