查看: 3800|回复: 6
惠普笔记本上电时序介绍经验分享
发表于 2015-2-9 11:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
HP笔记本上电时序
HP主板上电时序,供大家参考
主板上电维修:
1,上电时序
当我们插上Adapter19VIN时,电源流入就有一个5VPCU,3VPCU电压,它是由PU10(MAX1999)自动产生,此时机器处于待机状态。当我们按下Power Button时,NBSWON# 瞬间有一个低电平,这低电平送给97551,97551收到这信号时,产生信号DNBSWON#, DNBSWON发给南桥,同时发出S5-ON到1845产生1.5V_S5。S5-ON输入PQ128经过PQ132产生S5-OND。S5-OND通过PQ127和PQ141分别产生5V_S5和3V_S5。3V_S5,5V_S5,1.5V_S5此时供电给南桥。南桥收到DNBSWON低电平时,便发生SUSB#,SUSC# 两个高电平送给以97551,97551收到SUSB#,SUSC# 后便相继产生了SUSON,MAINON#,VRON。SUSON信号转换成SUSD信号送PQ143,PQ145管便产生3VSUS,5VSUS,及SUSON送到MAX1845 产生2.5VSUS。MAINON#经PU7产生SMDDR—VTERM。同时经PQ119和PQ125转换成MAIND送PQ143,PQ145,PQ148,PQ153产生+3V, +5V,+2.5V,+ 1.5V电压。VRON送给PU3(MAX1907),PU5(1992E)产生VCC-CORE 和VCCP电压。PU6,PU4产生HWPG信号给97551,此时PU3,PU5也各产生一个HWPG信号反馈97551。此时整个M/B的主电压都已OK各组电压反馈回来的HWPG信号相汇合,为一个HWPG相当于“与”的关系如其中有任何一组反馈的HWPG的为低电平此时97551会发生POWER OK指令,关掉开启的电压,如OK则HWPG恒为高电平当97551收到HWPG后产生PWROK信号送给 SB南桥,后由SB南桥产生PCI RST#经U42产生PCIRST#传给北桥。北桥收到后便产生CPURST#。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
peixx + 1 赞一个!
发表于 2015-2-9 14:44:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢分享。
发表于 2015-2-20 15:16:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享!
发表于 2015-3-1 22:17:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢分享,呵呵,学习学习,
发表于 2015-4-25 19:45:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了。谢谢
发表于 2015-8-12 15:33:11 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
特别感谢楼主的分享,学习了.
发表于 2016-3-1 09:11:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感谢楼主分享,好帖,收藏了!
