查看: 3434|回复: 8
IBM E430 解决第一次开机不显示/二次显示
发表于 2015-2-9 09:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器。讯维网的BIOS,都是不太好用,我的本子故障为,进BIOS卡点!进不去BIOS/刷了BIOS后每次只要是拔掉电源就会,第一次开机不显示
特发此BIOS解决!只要是每次第一次开机不显示的二次开机正常,只要刷8M的BIOS就可以!4M不要动!然后4显存的和8显存的可以互刷!
解决第一次开机不显示 联想E430独显LA-8131P.rar (2.46 MB, 下载次数: 365)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
peng + 5 赞一个!
发表于 2015-2-9 09:34:52 | 只看该作者 �
碰到过类似情况,你确定是BIOS问题?
发表于 2015-2-10 09:58:33 | 只看该作者 �
我的都是这个问题,第一次开机不显示 拔电后 二次就能开机    开机要等很久才显示
发表于 2015-3-11 21:16:07 | 只看该作者 �
我的机器就是这种毛病  不知道楼主的可以解决我们的问题吗
发表于 2015-3-15 22:18:16 | 只看该作者 �
果然有效,一刷就好  !
发表于 2015-3-15 22:24:26 | 只看该作者 �
好我也看下
发表于 2015-4-13 18:14:14 | 只看该作者 �
测试是好的吗
发表于 2015-4-17 16:05:50 | 只看该作者 �
好 先收藏了!!!!!!
发表于 2015-4-18 15:38:31 | 只看该作者 �
没有半小时准时掉电吗
