查看: 5339|回复: 23
人为损坏的硬盘能修复吗
发表于 2015-2-8 21:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
硬盘被人为损坏,排除硬摔,软件方面有什么方法?破坏什么地方?可以修复吗?
发表于 2015-2-9 21:28:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-8 22:10:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最简单的就是破坏线路板了。电击!
发表于 2015-2-8 22:14:08 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
硬盘能转,就是不能识别。线路板没有肉眼看见的损坏。
通过改变线路做到硬盘能转,就是不能识别很容易做到啊!如改BIOS,破坏主芯片等。只保贸硬盘电机驱动是好的。  详情 回复 发表于 2015-2-8 22:59
发表于 2015-2-8 22:14:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
人为损坏的硬盘,估计修不了,这个也看人家下手狠不狠了,。。。
发表于 2015-2-8 22:56:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
软件方面的有设置硬盘锁,没有密码谁也用不了。
发表于 2015-2-8 22:59:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-2-8 23:03:54 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
如何芯片都主破坏那么硬盘连线路板都没价值了
发表于 2015-2-8 23:17:05 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
如果软件破坏都使用什么软件
发表于 2015-2-9 09:04:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不管是人为损坏,还是自然损坏,按照硬盘维修的基本方法和思路去维修,修修就知道是否能修好了。
罗工说的对,只有修一下试试才能知道能不能修好。恳请罗工能不能提供点希捷硬盘的教程?  详情 回复 发表于 2015-2-11 07:11
发表于 2015-2-9 19:50:59 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
感谢罗工指点迷津,
发表于 2015-2-9 19:58:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种都要看具体情况的
发表于 2015-2-10 23:43:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把硬盘电路板的BIOS芯片内容清理掉。
发表于 2015-2-11 07:11:13 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2015-2-13 13:53:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把硬盘bios换了
只能试试看  详情 回复 发表于 2015-2-14 17:31
发表于 2015-2-14 17:31:04 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
只能试试看
发表于 2015-3-8 23:07:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
具体情况具体分析。
发表于 2015-3-24 10:38:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
就让它安息吧
发表于 2015-4-2 17:06:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
人为损坏的硬盘,估计修不了
发表于 2015-4-3 18:06:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬盘能转,说明主轴电机是好的,盘体问题不大,修电路板吧,换板,换BIOS,,
