查看: 2282|回复: 17
神舟a460 i3
发表于 2015-2-8 21:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大侠们帮我看下吧 神舟 A460 裸板 开机出现光标 就不动了  bios 刷了 桥 换了 显卡换了  CPU 内存 也换了 EC 也换了 还是这样。谁遇见过,求大侠们给点思路 谢谢
发表于 2015-2-8 22:12:50 | 只看该作者 �
LOGO显示过吗?感觉还是BIOS问题。
不显示logo bios刷了 bios芯片也换过了  详情 回复 发表于 2015-2-9 19:13
发表于 2015-2-8 22:43:19 | 只看该作者 �
以前我有一个神舟的机器也是这样,放了半个月没动。想起来了,拿过来修,结果一开机就好了。不知道你信不信。是真的。
发表于 2015-2-8 22:59:41 | 只看该作者 �
修过一台e40 amd的是北桥问题
这个是因特尔的 桥 换了  详情 回复 发表于 2015-2-9 19:14
发表于 2015-2-8 23:20:55 | 只看该作者 �
U盘启动能进PE吗?能进BIOS吗?
不出现logo 开机 就这样 bios不能进  详情 回复 发表于 2015-2-9 19:14
发表于 2015-2-9 05:13:55 | 只看该作者 �
神奇了,桥换也了这样,看看bios呢,能进bios么
进不了bios 开机就出现光标  详情 回复 发表于 2015-2-9 19:15
发表于 2015-2-9 19:13:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-9 19:14:19 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-2-8 22:59
修过一台e40 amd的是北桥问题
这个是因特尔的 桥 换了
发表于 2015-2-9 19:14:53 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-2-8 23:20
U盘启动能进PE吗?能进BIOS吗?
发表于 2015-2-9 19:15:24 | 只看该作者 �
进不了bios 开机就出现光标
发表于 2015-2-9 21:37:10 | 只看该作者 �
怎么多都换了,好像主板也就这几样东西,看着好像当马,外设一个一个拆试一下,北桥bga可能没做好
发表于 2015-2-10 09:04:22 | 只看该作者 �
艹他大爷的 总算搞定了 这个usb 3.0 芯片挂了
影响的南桥 卡开机 这个经验得记下来  详情 回复 发表于 2015-2-10 09:15
发表于 2015-2-10 09:15:57 | 只看该作者 �
影响的南桥 卡开机   这个经验得记下来
发表于 2015-2-10 10:36:20 | 只看该作者 �
现在的北桥被集成到CPU去了,南桥集成了USB管理芯片了,现在这种情况是不是直接换南桥了?
发表于 2015-2-10 10:47:07 | 只看该作者 �
感觉是bios程序问题 换内存试试
发表于 2015-2-10 12:05:32 | 只看该作者 �
高手,你怎么想到是USB3.0出问题呢  请教高手解释一下了。
客户是同行 卖 U口 设备的 比如U盘 读卡器 等等 感觉 是插u口导致损坏的 看来以后修东西,一定要先搞清楚客户 使用电脑都干嘛  详情 回复 发表于 2015-2-10 12:42
发表于 2015-2-10 12:42:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-10 21:10:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验哈。USB3.0坏了
