查看: 4102|回复: 30
N4050进系统断电
发表于 2015-2-8 16:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N4050到 滚动条 掉电..
我遇见 2个这机器了。  都是 到 滚动条 那就 掉电了。。
显卡加焊过 !!一样的 故障
发表于 2015-2-8 17:36:46 | 只看该作者 �
掉电的问题可能是哪里滤波不良,要么就是那个供电部稳,要么哪里的温控有问题!
发表于 2015-2-8 17:04:11 | 只看该作者 �
进安全模式看看,,。
发表于 2015-2-8 17:05:47 | 只看该作者 �
如果安全模式正常的话 就可以停硬件排除了
发表于 2015-2-8 17:38:24 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,你进安全模式,把显卡驱动删了,再看能不能进去
发表于 2015-2-9 11:43:30 | 只看该作者 �
进pe看看吧
发表于 2015-2-9 13:16:36 | 只看该作者 �
查 CPU 供电看看,,,
发表于 2015-2-9 13:22:21 | 只看该作者 �
散热没做好,CPU的显卡的散热重搞搞
发表于 2015-2-10 21:30:58 | 只看该作者 �
我也有一块板子是这个故障的没有搞好
发表于 2015-2-10 21:53:42 | 只看该作者 �
这机器把显卡的供电去掉也会亮机,你可以试试
发表于 2015-2-10 22:08:44 | 只看该作者 �
进BIOS会掉电吗
发表于 2015-2-10 22:22:42 | 只看该作者 �
先装系统,再搞散热,最后查供电可能干扰大(滤波不良)
发表于 2015-2-11 14:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重置球试试……
发表于 2015-2-12 19:22:05 | 只看该作者 �
{:3_46:}
发表于 2015-2-12 21:26:09 | 只看该作者 �
滚动条掉电,重点怀疑显卡啊!先裸板开机看掉电吗,再进PE,再接硬盘。
发表于 2015-2-12 21:36:30 | 只看该作者 �
安装版试试,不行刷个BIOS
发表于 2015-2-13 08:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单板测试,进pe试试,
发表于 2015-2-13 12:27:18 | 只看该作者 �
板子温度过高、导致掉电的几率很大
发表于 2015-3-8 16:43:25 | 只看该作者 �
我把显卡重置都不行
发表于 2015-3-11 14:21:03 | 只看该作者 �
我这有台不定时掉,
