查看: 6285|回复: 32
M5010报警三声非通病
发表于 2015-2-8 15:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL M5010 AMD,集成显卡故障:开机,嘟嘟嘟,报警三声,电流0.23不动。非通病来着
接到此机在论坛一查通病,暗喜,说是 IMVP_PWRGD拉低到只有0.7V。撬开PU5101的第一脚或是换掉PU5101就可以,我依此弄了一下,插上试机,还是电流0.23不动。拆下主板查吧。电流0.23应该是CPU电压没出来,只有查工作条件,中间换过供电芯片6265A。后测得OFS/VFIXEN,只有3V多的电压,不对查+5V_RUN来源,也不对。后查得U4201损坏
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
天意wx + 4 鼓励发帖
szzbq + 2 赞一个!
致诚笔记本维修 + 5 赞一个!
873808892 + 5 很给力!
发表于 2015-2-8 15:44:02 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享
发表于 2015-2-8 15:49:41 | 只看该作者 �
谢谢,下次我也知道了。
发表于 2015-2-8 15:52:24 | 只看该作者 �
二级供电转换出问题,dell的很少有这种。大多都是响七 八声的
发表于 2015-2-8 15:54:36 | 只看该作者 �
就是2级供电不稳。
楼主真是细心呀,这也能查出来
发表于 2015-2-8 15:56:00 | 只看该作者 �
这个本一般都是用不住,北桥爱坏
发表于 2015-2-8 16:36:54 | 只看该作者 �
技术不错,顶一个
发表于 2015-2-8 16:46:00 | 只看该作者 �
3声不过内存吧
不是内存问题啊  详情 回复 发表于 2015-2-8 18:18
发表于 2015-2-8 18:18:27 | 只看该作者 �
不是内存问题啊
发表于 2015-2-8 19:16:44 | 只看该作者 �
一看就是缺电  哈哈 转换电路 不全
发表于 2015-2-8 21:11:52 | 只看该作者 �
我也修到过这个问题   光驱供电拉低烧坏的
发表于 2015-2-8 21:15:30 | 只看该作者 �
我的是开机报警两声电流1.2了
发表于 2015-2-11 08:39:35 | 只看该作者 �
楼主的店在什么地方
发表于 2015-2-11 09:25:30 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享  通病是叫7 8声
发表于 2015-2-11 09:50:07 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享
发表于 2015-2-11 10:09:23 | 只看该作者 �
一看就是缺电  哈哈 转换电路 不全
发表于 2015-2-11 10:25:01 | 只看该作者 �
好东东,学习一下,谢谢
发表于 2015-2-11 10:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流那么小还能报警……
发表于 2015-2-11 10:38:55 | 只看该作者 �
谢谢了让我见识了
