查看: 2336|回复: 8
东芝QOSMIO F40接上硬盘开机读盘死机
发表于 2015-2-7 22:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝QOSMIO F40接上硬盘开机读盘死机,本来机器是高压条损坏,后来开机死机了,BIOS能识别硬盘,硬盘是好的,在别的机器正常工作,另外此机器插一条内存开机自动关机,两条同时插又没问题,求大神支招啊!
发表于 2015-2-7 22:10:40 | 只看该作者 �
有没有NEC 那电容,如有换试试
用6个330的代替可以不  详情 回复 发表于 2015-2-7 23:08
发表于 2015-2-7 22:44:57 | 只看该作者 �
手上没有现成的啊
发表于 2015-2-7 22:56:11 | 只看该作者 �
内存、CPU是检查的 重点。
发表于 2015-2-7 23:01:05 | 只看该作者 �
内存换成自己的!  刷个BIOS试试!   查一下硬盘接口电路的一些基本条件是不是满足
发表于 2015-2-7 23:08:28 | 只看该作者 �
kecheng 发表于 2015-2-7 22:10
有没有NEC 那电容,如有换试试
用6个330的代替可以不
发表于 2015-3-4 20:25:36 | 只看该作者 �
目前机器能够识别硬盘了,也可以正常开机了,由于春节快递放假,今天才拿到新的高压板和灯管,但是装上去后依然内接无显示背光也不亮,外接正常,测量了INV PWM电压2.8V,36脚 LCM BKLTEN无电压,屏供电也没有,于是飞线3.3V过去36脚,背光亮了,但是白屏,屏依旧没有供电,于是也给屏带了3.3V过去,这次不白屏了,成了黑屏,论坛的各位大神给看看这个内接屏是需要满足什么条件才能正常触发的!
发表于 2015-3-4 21:17:58 | 只看该作者 �
有人吗?
发表于 2015-3-5 22:35:59 | 只看该作者 �
没人理我额。。
