查看: 1260|回复: 3
ECS L4IGEA2问题
发表于 2008-12-13 00:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今天接一块ECS L4IGEA2主板,问题是:诊断卡跑C1--00--C1--FF,BIOS刷过了,请问我该检查什么地方!?
发表于 2008-12-13 00:24:35 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
板子没有过内存
BIOS刷过,
还应该检查一下内存供电,时钟,插槽,以及NB是否空焊等
发表于 2008-12-13 00:32:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢   内存电压,时钟检查完毕  不插内存也是这样的  NB空焊那我明天用神炉试下了
还有块盈通Y845GL主板 AGP不管什么卡都不识别,主板可以自检过去, 插PCI卡可以点亮,AGP电压是1.5V
谢谢指教
发表于 2008-12-13 01:25:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换IO后 出现跑 DF码  估计还是IO不对   IO  W83627HF-AW   330G5G23215402SB 换的 IO是  W83627HF-AW 405G5G235124202SB
