查看: 3987|回复: 28
灯管不灭
发表于 2015-2-7 17:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电后开关控制灯管亮起来,但是开关关了之后灯管一直不灭
发表于 2015-2-7 17:48:32 | 只看该作者 �
高压是另外改的,之前的高压坏了
发表于 2015-2-7 20:17:25 | 只看该作者 �
开关控制 没接对吧 测量一下 控制电压
应该是 高电平开机 低电平关 实在不行就 接屏供电
发表于 2015-2-7 20:51:20 | 只看该作者 �
控制没改好吧。
发表于 2015-2-7 21:49:15 | 只看该作者 �
是不是被你接到ADJ上了
发表于 2015-2-8 08:35:50 | 只看该作者 �
那就是按键接口没整好
发表于 2015-2-8 09:18:04 | 只看该作者 �
EN信号没接对吧
试了各种接法,现在变成亮一下就灭了  详情 回复 发表于 2015-2-8 10:50
发表于 2015-2-8 10:50:58 | 只看该作者 �
试了各种接法,现在变成亮一下就灭了
发表于 2015-2-8 11:02:45 | 只看该作者 �
感觉是启动出了问题了吧
发表于 2015-2-8 16:42:21 | 只看该作者 �
开机信号线接错了,、应该接到电压开机由低到高跳变的位置,比如驱动板屏供电
发表于 2015-2-8 17:02:36 | 只看该作者 �
查开启信号。
发表于 2015-2-8 17:55:10 | 只看该作者 �
按键开关换了没有  在查查控制信号的电压
发表于 2015-2-9 15:09:28 | 只看该作者 �
信号接错了吧
发表于 2015-2-9 17:37:50 | 只看该作者 �
没改好估计
发表于 2015-2-9 23:03:53 | 只看该作者 �
因为电源没有改,接屏供电应该不会错。
发表于 2015-2-10 09:02:44 | 只看该作者 �
呵呵,楼主把亮度控制街道开关上了,也就是把ADJ接到ON/OFF了
发表于 2015-3-8 22:38:13 | 只看该作者 �
我也遇见过 就是接错啦~
发表于 2015-3-9 09:19:49 | 只看该作者 �
ADJ接到ON/OFF了
发表于 2015-3-9 10:02:07 | 只看该作者 �
ON/OFF电路没有接进背光控制的EN脚
发表于 2015-3-9 10:10:23 | 只看该作者 �
高压板的开启信号接错了吧
