查看: 4177|回复: 24
[联想]
想外接高压板,可是怎么断开一体板上的12V那?
发表于 2015-2-7 14:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
大师解决  最好给圈注一下 本人菜鸟不懂!
发表于 2015-2-7 14:52:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
找12v电容啊啊啊啊啊
找电容可不能断开12V,要找电感哦  详情 回复 发表于 2015-2-7 22:49
发表于 2015-2-7 14:56:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
找到电容之后那  ?
发表于 2015-2-7 15:16:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个不用断开12v  也可以  我加高压板 的时候从来没有去过断过12v供电  要不然以后你把12v供电的上下管给吹掉  再把电容去掉就行了
发表于 2015-2-7 15:19:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
本来寻思进来帮你圈出来呢, 结果一看最重要的那面你根本没拍好
清楚了吧 大师 谢谢  详情 回复 发表于 2015-2-7 15:25
发表于 2015-2-7 15:20:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
第一张图的上半部分来张高清图,  这样容易告诉你,
谢谢 这样行吗 ?  详情 回复 发表于 2015-2-7 15:29
发表于 2015-2-7 15:25:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
清楚了吧 大师   谢谢
发表于 2015-2-7 15:29:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢 这样行吗 ?
发表于 2015-2-7 15:34:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看图吧  一般就这里。用万能表试试这些地方电压就知道了
发表于 2015-2-7 15:41:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
鄙人不才,简单给你画一下
发表于 2015-2-7 15:42:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
图片缩小了看不清, 点开放大看
发表于 2015-2-7 15:47:08 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
直接用刀  隔断呀
发表于 2015-2-7 16:02:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
找个专业的师傅学学吧。
发表于 2015-2-7 17:05:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
俺都支持楼上的说法!
发表于 2015-2-7 21:43:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很简单 看下整流滤波输出到高压部分断开 还有就是反馈的电路的不能断
发表于 2015-2-7 22:49:34 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
yuejiancao 发表于 2015-2-7 14:52
找12v电容啊啊啊啊啊
找电容可不能断开12V,要找电感哦
发表于 2015-2-7 23:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
把那两个逆变器和逆变器旁的点解电容拆了,背后的三个芯片也拆了,接着就把+-接刚刚拆的电容的的12v+-级去,让后把adj和on/off分别接主板背光亮度调节(大概零点几到3v左右)和背光开关(3.3v)输出信号就行了!还有那12v要是有取样过去到主板的,切记勿断开啊!
发表于 2015-2-8 02:25:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     把跳线:J910断开就行了!就象众兄弟说的断开的目的:不让坏的高压板影响好的高压板。另也避免旧高压板会消耗一部分能量。总之使修复的电路影响降到最小。
       做这个工作最好是能跑出电路。那断那就是一件很简单的事了!祝你成功。
供参考
发表于 2015-2-8 12:09:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面切这
发表于 2015-2-8 12:11:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
那个就是12V了
那这是一个电阻啊 把电阻拆下来吗  详情 回复 发表于 2015-2-8 12:21
