查看: 3086|回复: 16
电容SC10U6D3V3MX-GP和SC10U6D3V5MX-3GP什么区别
发表于 2015-2-6 20:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电容SC10U6D3V3MX-GP和SC10U6D3V5MX-3GP什么区别  求解 能否代换
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
shenke668 + 5 赞一个!楼主精神可嘉啊
发表于 2015-2-6 21:05:45 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2015-2-6 20:55
3MX 5mx  这个事什么意思  前面应该是10法 6.3v 耐压 后面是电流3a和5a  不知道对不对
是你看错了还是真不懂,10法的电容没见过啊应该有水桶那么大吧,最大的1发见过,汽车尾箱改装音响用的有手臂那么粗了,你的明明是10微发
我又看了下 是我单位弄错了 不是不懂不还意思 我说的是uf  详情 回复 发表于 2015-2-6 21:51
领教了,真不多,这两个哪里不同 求指教  详情 回复 发表于 2015-2-6 21:11
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
笑睇人生 + 5 很给力!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-6 20:28:21 | 只看该作者 �
你这个是什么电容的数据
电容只要耐压和容量就好
目测你的这2个可以代换试试吧
版主看看我另一个帖子 能不能代换  详情 回复 发表于 2015-2-6 20:55
3MX 5mx 这个事什么意思 前面应该是10法 6.3v 耐压 后面是电流3a和5a 不知道对不对  详情 回复 发表于 2015-2-6 20:55
发表于 2015-2-6 20:55:12 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-2-6 20:28
你这个是什么电容的数据
电容只要耐压和容量就好
是你看错了还是真不懂,10法的电容没见过啊应该有水桶那么大吧,最大的1发见过,汽车尾箱改装音响用的有手臂那么粗了,你的明明是10微发  详情 回复 发表于 2015-2-6 21:05
发表于 2015-2-6 20:55:30 | 只看该作者 �
你这个是什么电容的数据
电容只要耐压和容量就好
版主看看我另一个帖子 能不能代换
另外一个是 220的要换330的? 那个我换过 注意下耐压就好了  详情 回复 发表于 2015-2-6 21:18
发表于 2015-2-6 21:11:34 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-2-6 21:05
是你看错了还是真不懂,10法的电容没见过啊应该有水桶那么大吧,最大的1发见过,汽车尾箱改装音响用的有 ...
领教了,真不多,这两个哪里不同  求指教
发表于 2015-2-6 21:18:51 | 只看该作者 �
版主看看我另一个帖子 能不能代换
另外一个是  220的要换330的?
那个我换过 一切正常
注意下耐压就好了
多谢 现在就看这个电容了 这个电容是线性3v5v的 滤波电容  详情 回复 发表于 2015-2-6 21:20
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
笑睇人生 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-6 21:20:48 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-2-6 21:18
另外一个是  220的要换330的?
那个我换过 一切正常
注意下耐压就好了
发表于 2015-2-6 21:37:21 | 只看该作者 �
电容代换注意三点:一是容量相同,二是耐压能高不能低,三是电容介质相同。
以前是固态,我换成相同容量的钽电容没问题吧  详情 回复 发表于 2015-2-6 21:46
第一个应该是容量 第二个是耐压值 5分给你了 谢谢参与  详情 回复 发表于 2015-2-6 21:42
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
笑睇人生 + 5 很给力!
发表于 2015-2-6 21:42:26 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 求助帖有始有终!
发表于 2015-2-6 21:46:28 | 只看该作者 �
钽电容比固态电容在某些特性上更高一筹!  详情 回复 发表于 2015-2-6 21:58
钽电容更稳定的,电压相同,或比原来的耐压高可以换,容量相同或稍大最好  详情 回复 发表于 2015-2-6 21:55
发表于 2015-2-6 21:51:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-6 21:55:30 | 只看该作者 �
我们最关心的是质量,耐压,电容量识别代换,你的那个3MAX我也不清楚到底是什么参数  详情 回复 发表于 2015-2-6 21:57
发表于 2015-2-6 21:57:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-6 21:58:33 | 只看该作者 �
钽电容比固态电容在某些特性上更高一筹!
发表于 2015-2-6 22:02:35 | 只看该作者 �
电容厂家太多,标识也不相同,有些需要查资料的 ,我刚刚看了一些料板有些还真说不出耐压容值,你的那个已经很清楚的10微法6.3伏
后面的5mx 3mx 是这个还不明白  详情 回复 发表于 2015-2-6 22:05
发表于 2015-2-6 22:05:13 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-2-6 22:02
电容厂家太多,标识也不相同,有些需要查资料的 ,我刚刚看了一些料板有些还真说不出耐压容值,你的那个已 ...
后面的5mx 3mx  是这个还不明白
