查看: 1688|回复: 2
时钟问题
发表于 2008-12-12 20:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块910的主板,型号是YQ-P751910GL,用CPU假负载量结果如下:时钟:033和0.33复位是0.24V,核心电压是1.1V,PG电压是:0.26V
上PCI负载量如下:-12V,+12V,+5V,+3.3V一切正常,时钟33的电压是1.67;复位电压是0V,各CBE对地阻值一样,
上内存负载量如下:系统总线3.3V,辅助电压1.2V,主供电2.5V,时钟对地阻值一样。
32.768对地阻值是1300,电压分别是0.14和0.3
14.318对地是992,电压是1.6和1.62
重启键电压是:5.06;开机键是0.67V
此板,上电后自动开机,显示是FF错误,上U后,U能发热。开机键连接8712,只发现这条线路,没有发现连接二极管,8712连接第电源
大家说说,我从哪里着手???
头像被屏蔽
发表于 2009-4-22 16:25:41 | 只看该作者 �
复位电压是0V 直接查复位!!!!!CPU的 PG  等~~
发表于 2009-4-22 22:47:20 | 只看该作者 �
PG电压偏低
建议先简单检查CPU电源芯片PG引脚外围元件,无故障直接更换电源芯片
