查看: 8055|回复: 54
戴尔1320 LA-5162P COMS电池爆炸引发的悲剧
发表于 2015-2-5 23:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:戴尔1320
板号:LA-5162P_KAM00_KAM01
故障:有时开机,有时开机不能显示,有时不触发。
维修结果:已修复
过程:拆机检测,悲剧开始上演!
          第一次回到解放前:有时不能触发先放一边不说,开机无显示时电流跑到1.06-1.23-1.10,貌似不过内存或者显卡 .加焊显卡后开机五六次都能正常,裸板挂上硬盘后想看下进系统能不能正常,没想到挂上硬盘就开机不显示了,关掉再开又可以显示(回到初始故障)。
          第二次回到解放前:以为显卡没加焊好,拆下显卡重植,好,这次开机很多次都可以,进系统放了半个小时的歌曲正常。狂喜中,打上螺丝装上键盘,心里还是不踏实,别急着打D壳螺丝,我先试试,开机无显示时电流跑到1.06-1.23-1.10(再次回到初始故障!)
          第三次回到解放前:这次真正的悲剧开始来了,听我慢慢说!因为每次都是因为插上硬盘或者键盘就不来了,所以二话不说把EC(KB926 D3)给换了,别说了,故障依旧是有时显示有时不显示!把故障锁定在南桥AF82801,悲剧就此上演!把板子交给我弟换个桥试试,我弟因为加焊的时候没有去掉COMS电池,加焊过程中只听见“砰”的一声COMS电池冒着火花炸飞了,我就坐在旁边修本本被吓了一跳!算了。。。无语!我弟把桥换好后告诉我能触发但是触发后的电流0.01A所有电压都没有出来(但是不会出现不触发情况了每次都能触发更加坚信是南桥的问题),因为换的是拆机的桥以为是换上去的南桥是坏的 ,又刚好手上没有新的桥,不知道到底是桥是坏的还是因为刚才炸掉COMS电池引起的,所以又换回原来的桥,结果还是触发0.01A。莫非真的是炸掉COMS电池引起的问题。拿着仅剩的200多积分狠心的扣掉5积分下载了一份图纸我的下载分啊!心疼不已!拿到手上测了下,发现真的CPU.内存.显卡.桥供电都没有,打开昂贵的图纸
这么多电压没出来肯定有情况 昂贵的图纸提醒了我 +3VS +5VS +1.8VS的后继应该还没出来,实测有+3VS 没有+5VS
问题就出在这里,当时没有拍下来现在来发帖是因为没有下载分了
从U40的4脚直接飞线到U39的4脚后,所有电压都出来,关键是因为又换上原来的桥了,所以问题又再一次回到了解放前。
后续,换上新买的南桥后问题终于解决!!!咱土包子修机器靠的不是运气,咱靠的是细心+耐心+加点微不足道的技术。本人很忙,平时很少发帖,如果看到我发帖那一定是没有下载分了。望兄弟们多给点下载分,发帖真不容易!后面还有9台笔记本要修等着用分来下载图纸的
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员4014270.5元2022-4-24 13:41
 会员4886600.5元2019-3-28 14:59
 会员4609290.5元2018-10-26 14:50
 会员9510070.5元2018-8-30 01:45
 会员11513450.5元2018-7-7 15:05
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +45 收起 理由
llyx + 10
电脑专家BGA + 5 很给力!
古典浪漫 + 2 赞助2分
szzbq + 2 赞一个!
xwzhping + 2 赞一个!
卡拉 + 3 赞一个!
liyia + 2 赞一个 最后两分给你
SKY忧 + 2 很给力!
hyy + 5 很给力!
黄炳忠 + 3
本文由 会员368751 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-2-6 08:03:53 | 只看该作者 �
楼主写的详细学习了!
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-2-6 08:12:18 | 只看该作者 �
行,真不错,又学习了
发表于 2015-2-6 08:24:53 | 只看该作者 �
维修过程还是很折磨人的,“咱靠的是细心+耐心+加点微不足道的技术”好谦虚。
真的很折磨人,每次换好桥后或者换个IC后都是怀着忐忑的心情上电!有时候费尽心思最后没修好的机器才是真的折磨人  详情 回复 发表于 2015-2-6 14:34
发表于 2015-2-6 10:00:48 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了,
发表于 2015-2-6 12:23:20 | 只看该作者 �
分刚 给别人加过,现在加不了了 ,下次等你发帖再给你加吧
发表于 2015-2-6 12:49:13 | 只看该作者 �
楼主 ,真不错。
发表于 2015-2-6 13:02:42 | 只看该作者 �
楼主,最后一段 ,我对的  启发最大,我原来  真不知道,还有  这种好事情。
发表于 2015-2-6 13:07:52 | 只看该作者 �
如此心境何愁电脑修不好
发表于 2015-2-6 13:20:47 | 只看该作者 �
上了五次BGA{:3_46:}
发表于 2015-2-6 13:23:11 | 只看该作者 �
修个机器搞了多长时间呀
断断续续总共用了8个小时 还是同行的机器 180个大洋  详情 回复 发表于 2015-2-6 14:27
发表于 2015-2-6 14:27:37 | 只看该作者 �
mkk 发表于 2015-2-6 13:23
修个机器搞了多长时间呀
mkk
这个时间,配这个收入,很悲情  详情 回复 发表于 2015-2-7 12:42
发表于 2015-2-6 14:28:08 | 只看该作者 �
又学习了,,,
发表于 2015-2-6 14:34:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-6 16:55:49 | 只看该作者 �
像我们这些小地方芯片都要去网上发,万一不是这个问题头都大了。
多备点料板和备件,计划好了,邮购时一次多买一些易损的配件,不常用的也要少备一些,这样还省运费,维修效率高,不会因为手头备件短缺牵扯太多时间和精力  详情 回复 发表于 2015-2-6 18:41
发表于 2015-2-6 17:02:52 | 只看该作者 �
恩,楼主挺有耐心的。。。
发表于 2015-2-6 17:32:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-2-6 17:44:47 | 只看该作者 �
楼主上了这么多次BGA板子还有用吗
发表于 2015-2-6 18:41:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-7 01:33:31 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-2-6 18:41
多备点料板和备件,计划好了,邮购时一次多买一些易损的配件,不常用的也要少备一些,这样还省运费,维修 ...
说的有道理 备件都满满的两盒子了 总感觉需要的没有 不需要的到处都是
