查看: 1644|回复: 6
[内存维修]
大家帮忙看看我这根内存毛病在哪儿?
发表于 2008-12-12 19:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如图:2根DDR内存条,第一槽插的是好的256M的,第二槽插的是坏的512M的双面(16颗粒)内存条,请大家帮忙看看我这根内存毛病在哪儿?
[ 本帖最后由 刘浚 于 2008-12-12 19:36 编辑 ]
发表于 2008-12-12 20:15:30 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
坏的芯片蛮多的放弃吧.
发表于 2008-12-12 21:01:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼上不要忽悠楼主啊,512M的那根第五个颗粒问题,正反面两个都有可能有问题,显测量一下那个颗粒排阻的对地二极体值,排除排阻坏,那就补焊一下第五个颗粒,其他别动以免故障扩大。1-92的那面的第五个颗粒,反面的就是和它背对背的那个。
发表于 2008-12-14 16:09:03 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2008-12-16 16:33:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
请三楼的再详细一点解释为什么正反面都有可能,看得出是第五个芯片坏,但很朦胧,说不出个所以然来,谢谢
发表于 2008-12-16 17:02:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
因为正反面的颗粒它们是并联在一起的。
发表于 2008-12-19 21:24:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
正面和反面的第5颗有问题,如果只是正面第5坏,应该(256M---348M)(348M---512M)有红字,(512M---648M)(648M---768M)没有红字,如果只是反面第5坏,应该(512M---648M)(648M---768M)有红字,(256M---348M)(348M---512M)没有红字
