查看: 4082|回复: 6
Think e540 i5 独显拆掉了,怎么改核显?
发表于 2015-2-5 18:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无所不能的月饼啊,请你 大发神威吧……
发表于 2015-2-5 18:41:44 | 只看该作者 �
要是支持集显的话,把独显供电断开应该也能显示。。
发表于 2015-2-5 18:42:29 | 只看该作者 �
拆了试下我上次就这样不过不是这个机
发表于 2015-2-5 20:28:31 | 只看该作者 �
有图纸先看下 基本的 集显的LVDS等是否设计
独显改机箱不是所有的机器都是那么简单就能改好的
希望有改过的帮助你下 !
发表于 2015-2-5 21:01:50 | 只看该作者 �
这机器本身就是独、集两个显卡吧?
发表于 2015-2-5 21:54:01 | 只看该作者 �
看下图纸集显有没有没上料的
发表于 2015-2-6 10:32:13 | 只看该作者 �
维修过程如下,请指教:
开机检测--0.9卡,
  拆机----独显 820短路,果断摘掉,(黑椒),然后又拆掉两个供电上管,接外屏,居然亮了,
没想到的是再重启又不亮了,机器一直自动重启,N多次会亮一次机,怀疑CPU问题,拆了个同型号的i5 四代的U换上,还是不亮,求思路………………
后续跟图………………
