查看: 2158|回复: 17
联想B460奇怪问题!!!
发表于 2015-2-5 17:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460 开机电流跳变正常 可以听到联想开机的声音 可就是没有显示 内外接都不显示 显卡加焊过 桥焊过 BIOS刷过 屏屏线都换过 CPU换过 都不行 就是不显示 求支招!
发表于 2015-2-5 17:32:43 | 只看该作者 �
换个新显卡啊,显卡坏了加焊解决不了问题啊
发表于 2015-2-5 17:46:36 | 只看该作者 �
y显卡坏了你再加都没有用的换一个看看
发表于 2015-2-5 20:49:56 | 只看该作者 �
很纳闷你这是什么思路   不显示查信号啊  你这乱搞一通。。。。。。。。。。。。。。
就是啊,查一下LCD的VDD信号和19V的供电正常不????  详情 回复 发表于 2015-2-10 23:40
发表于 2015-2-10 23:40:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-10 23:55:29 | 只看该作者 �
B460酷睿架构吧!CPU带核显的,看看集显供电出来了吗?
发表于 2015-2-11 09:28:24 | 只看该作者 �
换个CPU试下   我修到过因为显卡出问题花屏的  前提是INTEL的CPU
发表于 2015-2-11 09:41:41 | 只看该作者 �
加焊是懒人的作法,最好重植,有时芯片重植一下还能用,被这样搞一下直接给搞报废了
发表于 2015-2-12 19:24:13 | 只看该作者 �
{:3_46:}
发表于 2015-2-12 21:22:47 | 只看该作者 �
B460采用带核显的CPU吧,集显供电出来了吗?
发表于 2015-2-12 21:36:42 | 只看该作者 �
你能100%确定是主板的问题么,这个机器的屏幕码片内容错误也会造成这种故障的
发表于 2015-2-12 21:37:31 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2015-2-12 21:46:24 | 只看该作者 �
测CPU集显供电正常时,就换显卡吧!
发表于 2015-2-12 22:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该静下心来查条件不要想当然
发表于 2015-2-12 22:43:31 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看看
发表于 2015-2-12 22:43:51 | 只看该作者 �
不行换CPU试一下
发表于 2015-2-12 22:44:24 | 只看该作者 �
再不行检查显卡,北桥
发表于 2015-2-13 08:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天修的v460也是,电流正常了,没显示。。
