查看: 2818|回复: 11
三星笔记本装系统卡在window是界面
发表于 2015-2-5 12:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一台三星,说装系统装一天了,都装不上。(接下来什么都不说了,直接说怎么解决的)笔记本有个uefi项设为enabled ,还有一个桥模式改为enabled,默认是关闭的,问题解决
发表于 2015-2-5 12:42:24 | 只看该作者 �
新笔记本都有UFEFI 功能了,
发表于 2015-2-5 12:45:57 | 只看该作者 �
哦哦 学习了 啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-5 14:07:36 | 只看该作者 �
uefi不是要设定为关闭吗
发表于 2015-2-5 14:22:13 | 只看该作者 �
那个不是win8改win7的选项么。
发表于 2015-2-5 14:53:35 | 只看该作者 �
学习了 - -!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-5 16:02:14 | 只看该作者 �
  学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-5 16:13:40 | 只看该作者 �
学习了 楼主厉害啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-5 16:19:43 | 只看该作者 �
这种装系统一般都是帮同行调一下,让他自已装,钱也收不到
发表于 2015-2-5 16:27:13 | 只看该作者 �
又涨见识了
发表于 2015-2-5 16:35:04 | 只看该作者 �
学习了.谢谢楼主
发表于 2015-2-5 21:58:24 | 只看该作者 �
一个是IDE,一个是AHCI
