查看: 3501|回复: 25
[联想]
显示器的怪病 大家帮看看
发表于 2015-2-5 10:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主机绝对正常 显示器是神舟 HF20ED  开机显示无信号  有的主机上什么问题都没有 有的主机就是没信号  有的主机开机正常进系统了过不了一会没信号了  VGA线换了    大家帮分析一下 问题在哪
发表于 2015-2-7 17:45:26 | 只看该作者 �
楼主:测一下   vga接口电路,行场同步 信号。
发表于 2015-2-5 11:07:13 | 只看该作者 �
拆开看看啊  是不是电容爆了
发表于 2015-2-5 11:20:48 | 只看该作者 �
电容完好 电压正常
发表于 2015-2-5 11:21:54 | 只看该作者 �
驱动板问题,分辨率超频了。可以刷个MCU试试
发表于 2015-2-5 12:08:21 | 只看该作者 �
恩 可能就是驱动板坏了  替换试下
发表于 2015-2-5 13:14:20 | 只看该作者 �
驱动板的保护二级管击穿了。
发表于 2015-2-6 23:24:53 | 只看该作者 �
显示器太老了,用别的显示器把分辨率调低点,再接回去,应该就能显示了
发表于 2015-2-6 23:57:11 | 只看该作者 �
我也觉得是驱动板有问题
发表于 2015-2-7 08:14:11 | 只看该作者 �
进来学习一下
发表于 2015-2-7 19:28:34 | 只看该作者 �
是不是分辨率没调好啊。没遇过种故障
发表于 2015-2-7 20:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动板挑显卡
发表于 2015-2-10 19:45:29 | 只看该作者 �
感觉 想供电电压不是很稳定啊!开机来个图片
发表于 2015-2-14 09:57:23 | 只看该作者 �
进来学习,顶一下
发表于 2015-2-14 11:23:32 | 只看该作者 �
曾经修过一台冠捷显示器类似的故障,是换驱动板解决的
发表于 2015-2-14 13:13:38 | 只看该作者 �
恩 学习了 谢谢了
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-2-14 13:22:42 | 只看该作者 �
更换下驱动板试试
发表于 2015-2-14 19:20:55 | 只看该作者 �
有DVI接口么?接DVI接口试试。
发表于 2015-2-14 21:06:14 | 只看该作者 �
楼主修好了没有,说一声大伙分享。
发表于 2015-2-15 09:34:10 | 只看该作者 �
这种问题肯定是驱动班的问题
