查看: 5042|回复: 21
联想一体机B300有待机不触发
发表于 2015-2-5 09:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,待机正常,按开关无反应,I/O换过,求BIOS,板号:CIG41S V1.3,另外请教下,南桥上面的散热片怎么才能取下来,固若金汤,难弄啊??????
发表于 2015-2-5 09:54:42 | 只看该作者 �
这个主板是那代工的呀。。。
精英代工的主板  详情 回复 发表于 2015-2-14 17:09
发表于 2015-2-5 10:00:54 | 只看该作者 �
以前修到过一台  卡LOGO    怀疑南桥坏   南桥值珠过还是不行 叫老板买桥   最后 没买    就换给客户了
发表于 2015-2-5 10:15:54 | 只看该作者 �
这里没有的话去淘宝看看吧
发表于 2015-2-8 11:44:38 | 只看该作者 �
散热片加热可以去掉
发表于 2015-2-14 15:34:24 | 只看该作者 �
烘枪伺候。慢慢来肯定能下来的
发表于 2015-2-14 17:09:12 | 只看该作者 �
热风枪吹 翘下来就行了,
发表于 2015-2-14 17:09:36 | 只看该作者 �
81131379 发表于 2015-2-5 09:54
这个主板是那代工的呀。。。
精英代工的主板
发表于 2015-2-16 12:46:30 | 只看该作者 �
加热就可以取下的,
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-3-6 18:18:51 | 只看该作者 �
加热就可以取下的,
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-3-6 18:19:32 | 只看该作者 �
热风枪吹 翘下来就行了,
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-3-8 14:59:20 | 只看该作者 �
修好了吗
,我正好遇到了一个这样的
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-3-8 14:59:40 | 只看该作者 �
我的也是有待机,不触发
发表于 2015-3-8 15:56:00 | 只看该作者 �
电池电压是否正确    是否是3.3v  或者3.0v
发表于 2015-3-13 17:08:52 | 只看该作者 �
晶振坏了,我修了好几台这故障
晶振是 很小的那个? 你是怎么判断晶振坏了的? 请教下  详情 回复 发表于 2015-3-29 15:59
发表于 2015-3-14 11:01:09 | 只看该作者 �
用风枪就可以取下来
发表于 2015-3-14 11:43:23 | 只看该作者 �
那个用风枪吹热应该可以搞下来
发表于 2015-3-29 15:59:27 | 只看该作者 �
晃悠悠 发表于 2015-3-13 17:08
晶振坏了,我修了好几台这故障
发表于 2015-3-29 16:05:11 | 只看该作者 �
先看下其他条件在沙桥
发表于 2018-3-14 15:07:32 | 只看该作者 �
开关上有没有电压的,有图纸的话可以先查查触发的工作条件
